buona sera, io sono uno che costruisce dei fari di qualsiesi tipo a led, ora volevo sapere se qualcuno mi può spiegare come funziona il sistema dmx perché voglio fare dei fari led con indirizzo dmx, il mio problema nasce nel fatto che se compro il classico controller dmx a 3 canali io dalla centralina posso solo variare i colori o posso impostare la modalità strobo effitti di luce ecc.. c'è qualcuno che mi può aiutare?
grazie anticipatamente!!
Chiarimento DMX512 per LED RGB
Moderatore:
4 messaggi
Appena iscritto al forum, che si aggirava per guardare.
lga83,
ricevere un segnale DMX è abbastanza semplice, ma devi essere ben ferrato in programmazione di microcontrollori e devi conoscere il protocollo RS-485.
Il protocollo DMX512/1991 ha un'anatomia decisamente basilare, ed è composto da:
-Break: la linea è a stato logico 0 per almeno 88us. Serve a resettare la linea dopo la trasmissione di un pacchetto.
-MAB: la linea è a stato logico 1 per almeno 8us. Segnala ai ricevitori che un nuovo pacchetto sta per essere trasmesso.
-SC: primo dato composto da 11 bit (1 start + 8 bit + 2 stop) tutti a valore logico 1. Serve a sincronizzare i ricevitori.
-CD: primo dato utile ai ricevitori, composto da 1 bit di start, 8 bit che compongono il valore trasmesso (da 0 a 255) e 2 bit di stop. Questo è il valore del canale 1.
-CD: stesso per il canale 2.
-CD: stesso per il canale 512.
Da qui si ricomincia da capo.
La trasmissione avviene a 250kbaud e un singolo dato (CD) impiega 44us ad essere trasmesso.
Ovviamente il discorso è più complesso quando si arriva alla programmazione del ricevitore.
Questa è solo un'infarinatura molto leggera, in attesa di sapere cosa sei in grado di fare.
Per maggiori informazioni
http://en.wikipedia.org/wiki/DMX512
http://www.elationlighting.com/pdffiles ... ndbook.pdf
@fasterthanlime
@fasterthanlime
di questi sistemi dmx non sono tanto pratico io voglio sapere se comprando questi controller dmx già assemblati li posso adattare al mio caso, o magari se c'è qualcuno che lo può realizzare ovviamente pagando,
appure uno di questi in dmx cosa posso gestire...
http://www.ebay.com/itm/110836288966?_t ... IT&vxp=mtr
grazie tanto!!
grazie tanto!!
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
