resistenza interna multimetro
[41] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 12 mar 2012, 13:41
in che senso?
Come in che senso Foto Utentepaperino00 :?: Confesso che mi sento un pochino come Don Chisciotte della Mancia. Ora non voglio denigrare nessuno e tantomeno urtare la sensibilita' di ciascun individuo ma un'altra strada :?:
No :?:
2.458 1 4 6
[42] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 12 mar 2012, 14:52
Avevo chiesto se per far quadrare i conti quando faccio una misura di corrente devo sommare la resistenza in serie del multimetro a quella da misurare e nelle tensioni una resistenza da 10Mohm in parallelo alla mia e admin ha detto dipende, ma in che senso dipende? qualunque circuito misuro le resistenze del multimetro sono sempre quelle ...
21 1 5
[43] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 12 mar 2012, 17:55
Appunto, come tu stesso dici:
Se le resistenze del multimetro sono sempre quelle che cosa resta di incognito nella frase da te pronunciata :?:
Daai non deludermi :idea: :idea:
2.458 1 4 6
[44] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 12 mar 2012, 21:11
Facendo altre misure ho visto che le misure di corrente vengono piu o meno giuste anche se nella formula sottraggo alla tensione misurata prima col multimetro circa 0.15 V, quindi quello che lui misura è la corrente come se ci fossero 0.15 volt in meno, questo succede perché il mio è un multimetro di cattiva qualità o con tutti quelli portatili?
21 1 5
[45] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mar 2012, 21:53
Il multimetro perfetto, come gia' detto in precedenza, non esiste; ci sono quelli di poco prezzo e (non sempre) con tolleranze superiori e quelli "migliori" che danno risultati piu' precisi.
A volte, comunque, e' questione di fortuna; ultimamente ne ho comprato una da 15 euro che da' risultati ottimi e comunque uguali a quello da 200 euro che normalmente adopero.
[46] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 13 mar 2012, 21:14
Alla fine comunque il problema é il mio multimetro che visualizza le tensioni un po' più alte e le correnti un po' più basse di quelle che sono?
21 1 5
[47] Re: resistenza interna multimetro
Messaggioda Foto Utenteadmin » 13 mar 2012, 21:18
No
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
