Non sono un professionista del settore ma avrei piacere di avere una vostra opinione in merito a quanto vi esporrò.
L'attuale mia dimora (casa vecchia e finita di ristrutturare ormai 15 anni fa) è stata "ampliata" ricostruendo un vecchio fienile attiguo (è attaccato alla casa, ha i muri condivisi per intenderci).
I locali abitabili di questo nuovo "volume" sono 1 entratina, 1 piccolo bagno e 1 stanza adibita a studio.
L'elettricista sostiene giustamente che l'impianto deve essere conforme a quanto regolamentato dalla CEI 64-8.
Ora, per "svincolarsi" dalla verifica/conformità dell'impianto già esistente mi dice che dovremmo:
- arrivare sul centralino che servirà questi 3 ambienti con i 3 cavi canonici (fase, neutro, terra) da 6mm2
- partire dal nuovo centralino che metteremo nell'entratina di questa nuova "zona" con 1 magnetotermico differenziale x luci 2P10-003 e 1 magnetoterm.diff. per la forza 2P16-003
Quello che non riesco a comprendere è che:
i 3 cavi da 6 che andranno al nuovo ambiente dovranno partire sì dal centralino generale già esistente della "vecchia casa" ma partiranno da un MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SELETTIVO
In pratica il nuovo ambiente col suo nuovo centralino con i 2 magnetotermici classici (forza e luce) sarà servito da una linea con 3 cavi sezione 6mm2 che arriverà da un magnetotermico differenziale selettivo direttamente servito dal contatore ENEL.
Riporto le sigle di questo magnetotermico selettivo:
Il MAGNETOTERMICO è un F82A/16 400V C16 4500,
il DIFFERENZIALE è un G24/32AS con I"delta"n= 0,3A
Potete far luce su questo discorso del differenziale selettivo e se con questa "selettività" è adeguato per il mio caso? Serve , non serve, è obbligatorio? Costa più lui di tutto il resto!
Grazie per l'attenzione, ciao.
