Ciao a tutti, vorrei saper come cacolare il tempo a livello logico del ne555. Ho provato con quello a livello logico basso scrivendo l'equazione della scarica di un condensatore. Vc = 2/3Vcc * e^(-t/tau)
Sostituendo a Vc 1/3 Vcc e a t tl, ho cacolando il tempo.
Per il tempo a livello logico alto, ho scritto l'equazione generale della carica di un condensatore.
Vc = Vcc(1-e^-t/tau). Il problema è che questa equazione fa partire la carica da 0V, ma nel ne555 parte da 1/3 Vcc. Come si risolve?
Calcolo tempi ne555
6 messaggi
Le due formule che hai scritto tu:
scarica
e carica
di un condensatore
sono due casi particolari di una regola generale che permette di calcolare la tensione nel tempo su un condensatore che, tramite una resistenza, parte da una qualsiasi
e arriva ad una qualsiasi
dove, naturalmente, se sostituisci Vo=0 e Vf=E, oppure Vo=E e Vf=0, riottieni le prime due giuste giuste
Con quella relazione fai la "carica" da E/3 ad E e cerchi per quale to ottieni v(to)=2E/3
scarica
e carica
di un condensatoresono due casi particolari di una regola generale che permette di calcolare la tensione nel tempo su un condensatore che, tramite una resistenza, parte da una qualsiasi
Se hai visto le spiegazioni precedentemente indicate,
avrai visto che le formule dei tempi di un 555 astabile
sono:
e
Quindi mi sembra che la tua domanda sia :
perché quel 0.693?
Se osservi le forme d'onda sul condensatore,
noterai che la tensione varia esponenzialmente
da
a
e viceversa.
Espresso matematicamente, l'andamento è dato da:
da cui si può ricavare
e ln(2)=0.693.
Ovviamente RC varia nei due casi di carica e scarica.
sono:
e
perché quel 0.693?
da
a
e viceversa.
e ln(2)=0.693.
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 389 ospiti
