ciao a tutti,
Ho un problema su di un modulo di alimentazione; in particolare il problema sta nel bridge rectifier che presenta un diodo in fault; tale problema si presenta continuamente.
Vorrei chiedere, anzitutto, per quale motivo ci sono due diodi (CR14 e CR15 nello schema) in ingresso al trasformatore T1? Quello che mi viene da pensare e che tali diodi facciano passare le semionde positive e negative rispettivamente per il trasformatore T1.
La causa del fault potrebbe essere attribuita ad un passaggio di corrente troppo elevato da parte di questi due diodi?
[bridge rectifier]
4 messaggi
Schema in ficodadj, grazie, con valori e sigle dei componenti.
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
