quadro elettrico di potenza in locale
[1] quadro elettrico di potenza in locale
Messaggioda Foto Utentebenleo » 7 ago 2007, 11:50
Salve mi sono appena registrato :lol: e voglio porre questo quesito:
E' lecito utilizzare un locale con la presenza di una decina di persone come sala riunione, in cui è presente un grosso quadro-armadio di potenza di distribuzione bt?
C'è una normativa specifica a cui si può ricondurre la liceità della scelta?
A ragionare con la idea della buona norma e tecnica io penserei che non è una buona scelta questa di destinare il locale a sala riunioni, ma in merito cosa avete da dirmi?
Grazie per le eventuali indicazioni.
Leo
Foto Utentebenleo
0 3
[2] Re: quadro elettrico di potenza in locale
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 ago 2007, 12:36
Andando a memoria credo sia sufficiente che ci siano opportune protezioni che impediscano la manovre , ad esempio un quadro con doppio fronte con porta trasparente chiusa con chiave
14,3k 6 9 12
[3] Re: quadro elettrico di potenza in locale
Messaggioda Foto UtenteUlissePolifemo » 7 ago 2007, 12:47
Normative specifiche ne esistono, comunque fanno riferimento a particolari strutture (Locali uso medico, di spettacolo, scuole, musei, ecc, ecc,) negli altri casi si lascia al buon senso.
Una indicazione la si può avere da quanto indica la GUIDA CEI 64-55 Edilizia residenziale - Criteri particolari per le strutture alberghiere che, indica
4.1.2 Ubicazione del quadro generale
Si raccomanda che il quadro generale sia ubicato in locale appositamente destinato, chiuso a chiave ed accessibile solo a persone autorizzate. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare tale suggerimento, si consiglia di utilizzare quadri forniti di sportelli chiudibili a chiave .......
Andando per analogia .....
0 1
[4] Re: quadro elettrico di potenza in locale
Messaggioda Foto Utentebenleo » 8 ago 2007, 8:24
Grazie a tutti per le info, se qualcun altro avesse altre indicazioni sono gradite.
A presto
Foto Utentebenleo
0 3
[5] Re: quadro elettrico di potenza in locale
Messaggioda Foto Utenteivano » 15 ago 2007, 11:48
quale problema dovrebbe provocare un simile quadro?
la norma suggerisce cio' che gia' detto non per la sicurezza delle persone , ma per la sicurezza dell'impianto , onde evitare manovre non autorizzate.
hai paura dei campi elettromagnetici?
se ti informi meglio vedrai che detto pericolo non e' mai stato provato alivello scientifico , perlomeno con la BT a 50HZ
ivano
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
