HS1101LF sensore di umidità a capacitore
Raccolta di codici sorgenti
[1] HS1101LF sensore di umidità a capacitore
Messaggioda Foto Utentedadodj » 20 mar 2012, 21:01
HS1101LF con un atmega ... come lo interfaccereste? è in sostanza una capacità variabile ma l'unico modo che mi è venuto in mente è leggere la tensione con un ponte d'impedenze..
avete qualche dritta?
programmo in assembler!
Grazie a tutti!
qui il datasheet: http://www.meas-spec.com/downloads/hs1101lf.pdf
Foto Utentedadodj
45 1 2
[2] Re: HS1101LF SENSORE DI UMIDITà a CAPACITORE
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 21 mar 2012, 0:48
Per andare sul sicuro io inserirei il sensore in un oscillatore fatto con un 555 in versione CMOS, come quello che appare a pag. 3 del datasheet che hai linkato, eventualmente eliminando il potenziometro di taratura, se fai la taratura via firmware. Questo oscillatore sarà progettato per generare una frequenza tra 5 e 300 kHz, per rispettare i limiti imposti dal datasheet sulla frequenza di lavoro del sensore.
Poi collegherei l'uscita (piedino 3) del 555 a un divisore di frequenza CMOS (per esempio un CD4020 o un CD4060), e da uno dei piedini d'uscita preleverei la frequenza divisa, da inviare a un ingresso dell'atmega.
Il fattore di divisione dipende dalla frequenza di oscillazione e da quante letture al secondo vuoi fare.
L'ingresso dell'atmega, all'arrivo (per esempio) di un fronte di discesa, genererà una interruzione.
Nella procedura di risposta a interruzione dovrai leggere quanto tempo è passato dal fronte di discesa precedente. Questo tempo corrisponde al periodo, che a sua volta è proporzionale alla capacità del sensore.
Poi con una tabella di calibrazione fai la conversione periodo/umidità relativa.
Il divisore di frequenza esterno serve per non "stressare" con troppi interrupt l'atmega. Volendo si potrebbe eliminare e collegare direttamente l'uscita del 555 all'atmega, se calcoli le resistenze per una frequenza di poco più di 5 kHz e fai una routine di risposta a interruzione snella. Potresti fare la divisione di frequenza nel firmware, cioè, per esempio, ogni 1024 interrupt potresti andare a calcolare quanto tempo è passato.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: HS1101LF sensore di umidità a capacitore
Messaggioda Foto Utentedadodj » 21 mar 2012, 6:45
ottima soluzione si ti ringrazio!
ho capito ma non saprei come affrontare subito dei problemi ad esempio la taratura. Proseguendo questa strada ci devo perdere un po' di tempo nel calcolo della frequenza, come farlo in asm.
Comunque pensavo ci fosse qualche metodo più semplice perché l'ho presa in seguito a un acquisto su internet e volevo provarla maneggiando ad esempio convertendo la mia misura in una tensione e usando l'ADC dell'atmega.
GRAZIE TANTE AD OGNI MODO PER LA SPIEGAZIONE LIMPIDA!!!!!!
Foto Utentedadodj
45 1 2
