Costruire un temporizzatore
[1] Costruire un temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 22 mar 2012, 23:58
Ciao a tutti, vorrei chiedervi come e se fosse possibile creare un temporizzatore elettronicamente da 5 secondi.
Praticamente vorrei eseguire uno circuito alimentato a 12 volt alla quale ho un selettore che appena va in on manda tensione al mio utilizzatore, ma anche se il mio selettore rimarrebbe sempre chiuso dovrebbe far staccare il mio utilizzatore dopo 5 secondi di funzionamento. può esser realizzabile?
Ultima modifica di Foto UtenteTardoFreak il 23 mar 2012, 9:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato il titolo. I temporizzatori si costruiscono, non si creano.
Foto UtenteDaddi
3 4
[2] Re: Creare un temporizzatore
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 23 mar 2012, 0:11
Non è ben chiaro, ma se non ho capito male... puoi farlo con un timer 555
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[3] Re: Creare un temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 23 mar 2012, 0:30
si esattamente vorrei realizzare un temporizzatore va anche bene un ne555, ma il mio problema è che ho un contatto di un selettore "interruttore" e non un pulsante quindi il mio timer continuerebbe al infinito conteggiare invece di far solo il suo ciclo di 5 secondi. come posso risolverlo?
Grazie mille per la risposta tempestiva :D
Foto UtenteDaddi
3 4
[4] Re: Creare un temporizzatore
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 23 mar 2012, 0:34
Daddi ha scritto: ma il mio problema è che ho un contatto di un selettore "interruttore" e non un pulsante quindi il mio timer continuerebbe al infinito conteggiare invece di far solo il suo ciclo di 5 second
Sii piu chiaro in merito al contatto che hai, spiegati meglio, sarà l'ora per entrambi :mrgreen:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[5] Re: Creare un temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 mar 2012, 0:56
Se l'interruttore rimane chiuso, occorre aggiungere
al 555 un circuito che dia un trigger di piccola durata.
Così:
Se il carico assorbe non più di 150mA può essere
collegato direttamente all'uscita (OUT), altrimenti
bisogna interporre un transistor (o un relè).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Creare un temporizzatore
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 23 mar 2012, 8:50
Temo che voglia intendere che il suo contatto rimanga sempre chiuso, ammesso che sia quello di controllo... non ha spiegato bene. In ogni caso il circuito da te postato va bene, con le informazioni e spiegazioni attuali non è possibile fare di meglio!
Ora vado, buona giornata a tutti! O_/
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[7] Re: Costruire un temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteDaddi » 23 mar 2012, 14:47
Grazie mille ho provato a disegnarlo e simularlo per il mio 555 non fa nulla e la mia corrente continua a scorrere attraverso la prima resistenza la batteria è l'interruttore cos ho sbagliato?
Allegato schema creato
Foto UtenteDaddi
3 4
[8] Re: Costruire un temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 mar 2012, 15:02
Daddi ha scritto:cos ho sbagliato?
Devi mettere una resistenza da (per esempio) 680 Ω in serie al LED.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[9] Re: Costruire un temporizzatore
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 23 mar 2012, 18:07
vorrei presentarti un'alternativa piu semplice anche a scopo didattico,funziona cosi:quando si chiude il contatto del selettore il condensatore si carica e cio manda in conduziona il transistor il quale alimentera il dispositivo collegato tra i punti 1 e 2;quando il condensatore si è caricato il transistor non conduce piu e disalimenta il dispositivo,cio dura per un tempo determinato dalla capacita del condensatore C1 e dalla resistenza R2 ;con i valori dati,dura circa 5 secondi;quando il selettore si apre il condensatore si scarica quasi subito attraverso il diodo e la R1,ed il circuito è pronto per un altro ciclo:
574 2 6 7
[10] Re: Costruire un temporizzatore
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 23 mar 2012, 22:04
Preferirei il circuito con il 555, non ho tempo di guardare lo schema, chiedi a giovanni eventualmente, prima però ragiona sul segnale di trigger..
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti
