Salve,
Vorrei sapere se posso sotituire una EPROM 2764, di quelle che si cancellavano con gli UV, con una FLASH, più facilmente programmabile.
Vorrei sapere quale è quella compatibile con la 2764/27128 e quale programmatore posso usare/costruire.
Grazie.
Sostituire EPROM con FLASH
3 messaggi
Si , è molto più semplice ma volevo avere una memoria più facilmente cancellabile.
Alla fine non ho trovato memorie flash compatibili con la sere 27 per via della piedinatura non compatibile, e ho dato ad un amico le memorie da cancellare con gli UV e da riscivere.
3 messaggi
