Sostituire EPROM con FLASH
[1] Sostituire EPROM con FLASH
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 19 mar 2012, 9:34
Salve,
Vorrei sapere se posso sotituire una EPROM 2764, di quelle che si cancellavano con gli UV, con una FLASH, più facilmente programmabile.
Vorrei sapere quale è quella compatibile con la 2764/27128 e quale programmatore posso usare/costruire.
Grazie.
Foto Utentesidro007
55 6
[2] Re: Sostituire EPROM con FLASH
Messaggioda Foto Utentedadodj » 27 mar 2012, 5:25
si credo sia possibile.
Ma perché non usi una EEPROM più semplicemente senza avere altri problemi?
Foto Utentedadodj
45 1 2
[3] Re: Sostituire EPROM con FLASH
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 27 mar 2012, 7:56
Si , è molto più semplice ma volevo avere una memoria più facilmente cancellabile.
Alla fine non ho trovato memorie flash compatibili con la sere 27 per via della piedinatura non compatibile, e ho dato ad un amico le memorie da cancellare con gli UV e da riscivere.
Foto Utentesidro007
55 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 207 ospiti
