Dinamo
[1] Dinamo
Messaggioda magicfrog » 26 mar 2012, 23:10
ciao :) avrei bisogno di un consiglio :) ho la dinamo di una bicicletta ( 6V e 3W, credo come quasi tutte le dinamo che si trova in circolazione ) e vorrei capire se funziona :) cosa mi consigliate di fare? io ed un mio amico pensavamo di mettere su un piccolo circuitino con un resistore, tipo una lampadina (ma di che potenza?), o collegarla ad un tester. Ma come farla girare? con le mani ? :(
Avete altre soluzioni???
si accettano consigli :)
grazie in anticipo :)
magicfrog
327 2 4 5
[2] Re: Dinamo
Messaggioda Foto Utentesimo91 » 26 mar 2012, 23:20
Io fossi in te proverei a capovolgere la bicicletta e inserire la dinamo usando il tester per vedere l'effettiva tensione d'uscita
Foto Utentesimo91
68 3
[3] Re: Dinamo
Messaggioda magicfrog » 26 mar 2012, 23:36
il punto è che ho solo la dinamo :( quindi dovrei montarla su una bici e vedere se funziona?
magicfrog
327 2 4 5
[4] Re: Dinamo
Messaggioda Foto Utentesimo91 » 26 mar 2012, 23:50
Be' sapendo che avevi la dinamo ho pensato che sicuramente avevi la bicicletta!!
comunque usando un motorino o ad esempio serrando la parte meccanica dell'alternatore al mandrino di un avvitatore(scusami ma è il prima soluzione che mi è venuta in mente)puoi collegando l'uscita ad un tester o comunque ad un utilizzatore(lampadina,suoneria ecc)vedere se la tua dinamo è funzionante!
Foto Utentesimo91
68 3
[5] Re: Dinamo
Messaggioda magicfrog » 27 mar 2012, 0:01
credo opterò per montare la dinamo sulla bici :) anche perché mi risulta più difficoltoso trovare un mandrino rotante...mmh..anche se forse potrei adattarci un trapano...ci proverò :) grazie :)
magicfrog
327 2 4 5
[6] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 27 mar 2012, 0:07
Ciao [user]magicfrog[/user] montare o rimontare sulla bici :?:
Puoi provare anche a dargli tensione per vedere se gira o resta ferma :!:
2.458 1 4 6
[7] Re: Dinamo
Messaggioda Foto Utentebomber » 27 mar 2012, 8:41
La ""dinamo"" della bicicletta non è una macchina in continua ma è un alternatore!!
Foto Utentebomber
118 2 7
[8] Re: Dinamo
Messaggioda magicfrog » 27 mar 2012, 9:07
si lo so che è un'alternatore! ma se volessi alimentarla con una tensione come effettuo il collegamento? io sapevo che quando è montata sulla bici il cavo per le luci e collegato direttamente alla dinamo, mentre la messa a terra è direttamente collegata al telaio della bici...giusto? :?
magicfrog
327 2 4 5
[9] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 27 mar 2012, 9:14
Non e' difficile, con un trasformatore diciamo 6 - 9 volt in alternata a 50 Hz quindi, un filo va dove andavano le luci prima mentre l'altro va al supporto forato per il fissaggio sulla bici (la "massa" o telaio).
Non partira' da sola occorre una bella spinta :!:
2.458 1 4 6
[10] Re: Dinamo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 mar 2012, 9:34
Lelettrico ha scritto:... Puoi provare anche a dargli tensione per vedere se gira o resta ferma ...
... Non partira' da sola occorre una bella spinta :!:
Ho dei seri dubbi che possa "partire", quello che di sicuro potrebbe fare e' ... "fumare". :-)
Torna a Macchine elettriche
