Come si monta la resistenza nella SPI05?
[1] Come si monta la resistenza nella SPI05?
Messaggioda Foto UtenteMisterElectroYou » 27 mar 2012, 12:29
Perdonate la domanda banale ma essendo alle prime armi preferisco chiedere:
ho una spi05 che devo terminare con una resistenza fracarro da 75ohm.
Ovviamente nella pista con la freccia che punta verso il connettore inserisco il cavo sorgente e nella pista con la freccia che punta in senso contrario inserisco la resistenza... ma quello che non mi è chiaro è questo:
alla fine della resistenza c'è un sottile stelo di ferro che credo vada collegato a qualcosa... dove si collega?
[2] Re: Come si monta la resistenza nella SPI05?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 27 mar 2012, 12:41
L'impedenza va al contrario. Quel filo di ferro va proprio nel morsetto di uscita della presa.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Torna a Telecomunicazioni
