Trasformare un Trasformatore
[1] Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMorK » 26 mar 2012, 22:30
Salve ragazzi,
Avendo bisogno di un trasformatore di 15Vac per l'alimentazione di un preamplificatore,
ho pensato di modificarne uno in mio possesso di: 16Vdc 900mA
La cosa si è complicata un po' avendo eliminato il ponte di diodi...perché pensavo che sarebbe stato sufficiente... ed invece non passava più tensione
a questo punto ho deciso di eliminare tutti i componenti e cominciare da capo avendo ai capi di uscita del trasformatore circa 20Vac ed inserendo un paio di resistenze per abbassare la tensione a 15Vac e qualche condensatore per livellare l'uscita ma non riesco a trovare uno schema.
Qualcuno può mandarmi un link o dei consigli su come risolvere?
Grazie a chiunque interessato ad aiutarmi!!! O_/
Foto UtenteMorK
15 1 4
[2] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2012, 8:33
Mi pare tu stia facendo un po' di confusione tra trasformatore e alimentatore (che sono due cose diverse).
Non hai detto poi se il tuo preamplificatore (come credo) necessita di un'alimentazione stabilizzata; in definitiva mancano dati essenziali per formulare una risposta.
Una schema del preamplificatore potrebbe aiutare a capire.
[3] Re: "Trasformare un Alimentatore"
Messaggioda Foto UtenteMorK » 27 mar 2012, 14:53
Hai ragione scusami stiamo parlando di un'alimentatore da 16Vdc-900mA e dovrei portarlo a 15Vac
non possiedo lo schema elettrico di questo preamplificatore ma posso provare a cercarlo
intanto ho verificato sul manuale del pre e a riguardo della tensione non dice nient'altro che utilizza una tensione di 15Vac ma non parla invece degli ampere ne del suo alimentatore...
Foto UtenteMorK
15 1 4
[4] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2012, 14:58
Puoi farmi vedere una foto di questo alimentatore?
Altrimenti vedi di disegnarne lo schema.
Ma sei sicuro che il preamplificatore funzioni in alternata?
[5] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMorK » 27 mar 2012, 15:14
Il preamplificatore è l'MGP 9004 Marshall sono sicuro al 100% della tensione di alimentazione c'è scritto sul retro del pre
ho trovato lo schema http://www.drtube.com/schematics/marshall/9004.gif
Foto UtenteMorK
15 1 4
[6] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2012, 16:39
Ora si capisce meglio.
In effetti c'e' uno stabilizzatore interno che richiede in ingresso una tensione di circa 15Vac.
Si potrebbe anche tentare di mettere il tuo nuovo trasformatore (la tensione verrebbe poi stabilizzata e regolata internamente) ma, la dissipazione sui regolatori interni (vedi schema in basso a sinistra) potrebbe essere eccessiva.
Il mio consiglio, per non combinare guai, e quello di comprare un nuovo trasformatore della tensione richiesta.
[7] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMorK » 27 mar 2012, 16:58
ho effettuato una prova col nuovo trasforamtore tutto ok!!!!! :ok:
funziona perfettamente adesso devo controllare se con un prolungato periodo di tempo non succeda nulla.....
Lo so che ho rischiato!!!ed oltretutto non ho sfamato la mia fame di abbassare questa tensione che in realtà con il multimetro mi segnava 18Vac in uscita dal trasformatore....
quindi cosa avrei dovuto fare per abbassarla a 15Vac...con delle resistenze è ovvio...ma avrei dovuto inserire una resistenza su ognuna delle due uscite del trasformatore oppure ne bastava una ad es. da1KOhm in parallelo ai capi?
Foto UtenteMorK
15 1 4
[8] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2012, 17:06
Abbassare una tensione con resistenze non e' mai una buona idea.
Comunque se il trasformatore eroga 18Vac, non dovrebbero sorgere problemi; ma il trasformatore e' esterno al mobile ho hai aperto tutto?
[9] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteMorK » 27 mar 2012, 17:33
L'alimentatore ha un case suo diciamo come quello di un caricabatterie di un cellulare ma più grosso
Foto UtenteMorK
15 1 4
[10] Re: Trasformare un Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 mar 2012, 17:37
L'ho chiesto perche', nel caso avessi aperto il preamplificatore, avresti potuto controllare la temperatura dei due regolatori per vedere come si comportano.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
