impianto di terra per pannelli fotovoltaici
[1] impianto di terra per pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteNicola89 » 21 mar 2009, 11:07
buongiorno volevo chiedervi come si realizza un impianto di terra per un impianto di pannelli fotovoltaici installati sul tetto di una casa e in particolare se questi possono essere collegati all'impianto di terra gia esistente della casa o se devono averne uno separato. grazie!
La corrente non si vede...
Se la senti è troppo tardi...
Foto UtenteNicola89
5 2 4
[2] Re: impianto di terra per pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mar 2009, 13:14
Collegato allo stesso impianto di terra.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: impianto di terra per pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteFalcos » 27 mar 2012, 18:13
Mike ha scritto:Collegato allo stesso impianto di terra.
E' tecnicamente sbagliato realizzarlo separato o se la particolare
situazione lo richiede si può fare un'eccezione alla buona regola?
Foto UtenteFalcos
[4] Re: impianto di terra per pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 mar 2012, 20:06
Falcos ha scritto:E' tecnicamente sbagliato realizzarlo separato o se la particolare
Normativamente e tecnicamente è scorretto, si possono tenere separati gli impianti di terra solo nel caso in cui si possa escludere con assoluta certezza e in tutte le condizioni (ordinarie, straordinarie, manutenzione, ecc.) che una persona non possa venire a contatto con entrambi gli impianti di terra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: impianto di terra per pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteFalcos » 28 mar 2012, 10:51
Mike ha scritto:
Falcos ha scritto:...solo nel caso in cui si possa escludere con assoluta certezza e in tutte le condizioni (ordinarie, straordinarie, manutenzione, ecc.) che una persona non possa venire a contatto con entrambi gli impianti di terra.
..quindi se i due impianti (dispersori) e relativi collegamenti equipotenziali sono a due parti opposte della casa? Si potrebbe?
Foto UtenteFalcos
[6] Re: impianto di terra per pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 mar 2012, 11:14
Falcos ha scritto:..quindi se i due impianti (dispersori) e relativi collegamenti equipotenziali sono a due parti opposte della casa? Si potrebbe?
Difficile affermarlo con certezza via web ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: impianto di terra per pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteFalcos » 28 mar 2012, 11:27
:ok:
Foto UtenteFalcos
[8] Re: impianto di terra per pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 mar 2012, 21:23
Mi chiedo quale sia il vantaggio di avere impianti di terra separati però...
5.978 3 6 10
[9] Re: impianto di terra per pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteFalcos » 4 apr 2012, 17:18
Giovepluvio ha scritto:Mi chiedo quale sia il vantaggio di avere impianti di terra separati però...
Il dubbio mi è sorto per la mia determinata situazione dove mi farebbe comodo realizzare l'impianto di terra separato perché semplicemete più economico.
Inoltre vorrei evitare di entrare nel merito dell'impainto di terra esistente e realizzato da un altro tecnico!
Foto UtenteFalcos
