No , mi dispiace ma non ci riesco. Credo che comunque la differenza di poche decine di millivolt non abbiano nessun effetto nel funzionamento di qualsiasi circuito.
Adesso dimmi se ci posso applicare il trasformatore da 35+ 35.
Alimentatore
[102] Re: Alimentatore
Se agendo sul trimmer non succede niente, deve esserci qualche errore di collegamento; la tensione, se pur di poco, dovrebbe variare.
Perche' non ci fai qualche foto del circuito montato?
[103] Re: Alimentatore
Posso anche fare una foto ma ti ripeto che se agisco sul trimmer la tensione varia , sale quella positive e scende quella negativa .Il problema è che non riesco a farle collimare tutte e due.Non penso che la variazione di qualche decine di millivolt possono causare qualche problema ai circuiti.Non ci sono errori di collegamenti , guardato e riguardato.
[104] Re: Alimentatore
Probabilmente allora potrebbe trattarsi di problemi legati alla tolleranza delle resistenze impiegate; comunque pochi millivolt di differenza tra i due rami non implicano un cattivo funzionamento del tutto.
Avevo chiesto delle foto perche' a volte, vedere cio' su cui si sta' "lavorando a distanza ed a occhi chiusi", aiuta molto.
Per quanto attiene il cambio di trasformatore, mi pare che in passato tu avessi avuto dei problemi (ora non sto a rileggermi tutto il thread) dovuti alla tensione eccessiva ma non ricordo se cio' era dovuto ad errori di collegamento poi risolti.
[105] Re: Alimentatore
Questo è il famoso alimentatore finito nella sua scatola di montaggio. Non fatevi confondere dai vari fili che passano volanti ma sono serviti per collegare gli lm e i tip sulle alette di raffreddamento nel retro , che si vedono nella seconda foto.
Nella terza foto si vede il frontale ,che come ho detto manca della boccola che voglio usare per la tensione negativa , che qui a Grosseto non si trova. La ordinero su internet quando potrò assorbire le spese di spedizione.Si notano i due strumenti uno da 30 volt e l'altro da 5 Ampere ,che avevo nel vecchio alimentatore .Nell'intero tread si dice che potevo montare anche il trasformatore da 35+35 . Ma montandolo ho avuto dei problemi , cioè andavano in fumo i due diodi ( 1n4007) nel ramo negativo. Per adesso non mi metterò a riprovare . Sono contanto della stabilita di questo alimentatore , avendo messo sotto carico un'autoradio e un cb ho notato solo pochi millivolt di caduta sulla tensione positiva.Vedrò comunque di postare una foto di tutto l'alimentatore completo di potenziometro di boccola e di serigrafia.Credo che questo lunghissimo post sia finito qui .
Credo che questo lunghissimo post sia finito qui . Un grandissimo ringraziamento a tutti voi che avete avuto la pazienza sia per la mia incapacita nell'argomento , sia per il tempo chho impiegato in questa realizzazione.Non mi resta di ringraziarvi e come si dice alla prossima!
Marsilio!
[106] Re: Alimentatore
Bravo, buona realizzazione.
Solo un paio di suggerimenti; non mi piacciono i fili scoperti che collegano i transistor ed i regolatori. Coprili con guaina termorestringente.
Inoltre visto che', sostenuti dai transistor i regolatori non dovrebbero scaldare, potevano essere montati sulla basetta e senza dissipatori.
[107] Re: Alimentatore
Dove si trovano queste guaine termorestringenti?
Oramai avevo messo tutta la mia passione e quindi avendo a disposizione delle alette che non uso , ho provveduto a stare piu sicuro, non si sa mai!
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
Grazie di tutto !
