problemi ricezione mediaset premium
[1] problemi ricezione mediaset premium
Messaggioda Foto Utenteemilianomazzoni » 25 mar 2012, 10:28
Buogiorno, ho installato un'antenna per vedere i canali mediaset premium calcio, purtroppo da quella zona le emittenti sono 2 disposte a 180° quindi noi ci troviamo nel mezzo dei due segnali trasmessi sul canale 52. Il risultato è che l'immagine si blocca anche per diversi secondi, l'audio non funziona ecc. Credo che si tratti di segnali che non sono sincronizzati e il decoder non riesce a ricostruire. E' un problema che si può risolvere ? attendo lumi dagli esperti. Saluti
0 3
[2] Re: problemi ricezione mediaset premium
Messaggioda Foto Utenteasdf » 25 mar 2012, 10:44
Ciao, premetto che non sono minimamente esperto del tuo problema.
Però andando sul sito di Mediaset Premium, ho trovato questo, che potrebbe fare al caso tuo :
http://www.mediasetpremium.it/informazione/installatori/installatori.shtml
sperando possa esserti utile, in attesa di risposte più esaurienti.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: problemi ricezione mediaset premium
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 29 mar 2012, 22:12
Serve un'antenna con un ottimo rapporto A/D (avanti/indietro) cioè che riesce ad isolare benissimo i segnali provenienti da dietro.
in certi posto ho risolto o nascondendo l'antenna dietro una grata metallica (messa dove mi arriva il disturbo) Oppure (più facile da trovare e da montare) con il disco di una parabola, senza braccetto. In questo modo schermi bene il dipolo da dietro.
Altra prova se già l'antenna che monti è provvista di grate posteriori è ricoprirle di carta stagnola...
Molto casalingo ma lavora bene. O_/
Curiosità, che antenna ti hanno montato?
Foto UtenteSgrondus
15 3
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
