Grazie mille per le risposte,
elaborerò il circuito e lo proverò appena possibile!
Diake
Circuito LED
39 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[12] Re: Circuito LED
Ianero ha scritto:Di solito, e sottolineo di solito (non sempre), i led lavorano ad una tensione compresa tra i 2 e i 3 V (ottimale 2,5 V) e con un flusso di 20mA.
La
dipende dal colore del LED, per i rossi è di circa 1.9V, i verdi e blu attorno ai 3V etc.. I 20mA sono sempre spesso la
. Un LED lo puoi benissimo accendere con 2 - 3mA, e quanto meno ti avvicini alla dissipazione di potenza massima del componente, meglio.0
[14] Re: Circuito LED
Chiarisco (spero
) la mia risposta a beneficio di Diake : Lascia perdere di fare il circuito equivalente del generatore (e a proposito gli chiedo : la batteria è un generatore di tensione o di corrente ?) e di misurare la tensione a vuoto delle pile (che,andando per il sottile, a vuoto non è in quanto per misurarla le applichi il carico della resistenza interna del voltmetro) e di ricavarne la resistenza interna; basati sulla tensione nominale !
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[17] Re: Circuito LED
claudiocedrone ha scritto:Chiarisco (spero)Lascia perdere di fare il circuito equivalente del generatore (e a proposito gli chiedo : la batteria è un generatore di tensione o di corrente ?) e di misurare la tensione a vuoto delle pile (che,andando per il sottile, a vuoto non è in quanto per misurarla le applichi il carico della resistenza interna del voltmetro) e di ricavarne la resistenza interna; basati sulla tensione nominale !
Cosa intende per circuito equivalente al generatore?
La batteria è un generatore di corrente
Ma come sapere la tensione nominale, e cosa intendi per tensione nominale? non è un trasformatore
Diake
[18] Re: Circuito LED
I LED sono dispositivi comandati in corrente, dunque, a rigore, dovremmo usare un generatore di corrente per pilotarli.
Cosa è un generatore di corrente?
Personalmente l'ho visto solo negli esercizi di elettrotecnica; nella realtà mi sembra che venga implementato da circuiti integrati specifici, che hanno il compito di erogare una corrente quanto più possibile costante al variare della tensione.
Se abbiamo un generatore di tensione possiamo usare una resistenza dimensionata in modo da far circolare una corrente diretta nel LED
necessaria per avere una determinata luminosità del LED (la relazione Intensità luminosa f(Corrente diretta) è sostanzialmente lineare)
Generalmente si assume (per i comuni LED da 5mm) come regola pratica
e
Non a caso, per
sono specificate nei ds le principali caratteristiche di un LED (luminosità, lunghezza d'onda ecc.) :
http://ledsandleddrivers.com/pdfs/Toshi ... T_2007.pdf
necessaria per avere una determinata luminosità del LED (la relazione Intensità luminosa f(Corrente diretta) è sostanzialmente lineare)Generalmente si assume (per i comuni LED da 5mm) come regola pratica
e
Non a caso, per
sono specificate nei ds le principali caratteristiche di un LED (luminosità, lunghezza d'onda ecc.) :http://ledsandleddrivers.com/pdfs/Toshi ... T_2007.pdf
[19] Re: Circuito LED
Grazie mille a tutti per l'aiuto, le mie conoscenze stanno aumentando esponenzialmente!
Ma ho una questione su una formulo che ho trovato sul link di Wikipedia da voi suggerio:http://it.wikipedia.org/wiki/LED
La dimostra ma non ho capito ne come ne perché la usa. Potete aiutarmi ancora?
Diake
Diake
[20] Re: Circuito LED
La formula sta' ad indicare come ottenere il valore della resistenza (Rs) da porre in serie ad un led.
Deducendo dalla tensione disponibile (Vs) quella di funzionamento del led (Vf) e dividendo il risultato per la corrente che si intende far scorrere nel led (If), si ottiene il risultato in ohm.
39 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
