Problemi Fisica
Leggi e teorie della fisica
-1
[11] Re: Problemi Fisica
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 1 apr 2012, 23:40
grazie...Per il terzo problema ho trovato la seguente formula:
Δl=λ*lo*t
dove Δl=allungamento
λ=coefficiente di dilatazione lineare
l0=lunghezza iniziale a 0°C
ma non so come applicarla...
1 4
[12] Re: Problemi Fisica
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 2 apr 2012, 0:08
il terzo l ho risolto ricavandomi λ dalla formula poiché ho sia DELTA*l=4 mm e sia l0=1 mm e t=500 K
per la cubica ho letto che sarebbe circa 3 la lineare..
è giusto???
Ora per il 4 problema non so da dove partire??????
Grazieee
1 4
-1
[13] Re: Problemi Fisica
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 2 apr 2012, 0:32
Il 4 problema l ho risolto cosi :
ho utilizzato la stessa formula usata nel secondo:
s=1/2*a*t^2 e quindi ricato t con a=9.8 m/s^2 dato..... mi esce 3 secondi
Aspetto risposte se sono corretti il 3 e il 4 problema? Grazie
ps il terzo mi esce: per la lineare=8*10^-3/K
per la cubica 3 volte quella lineare....
1 4
Torna a Fisica generale
