da
ginfizz » 25 ago 2007, 20:21
Se il ricevitore di quel ripetitore A/V ha l'antenna inserita tramite un connettore a vite, si potrebbe provare con una antenna direttiva da 2,4 GHz.
Sono simili alle normali antenne TV situate sui tetti, ma molto piu' piccole : se ben ricordo intorno ai 50 cm di lunghezza.
Puntandola contro il tuo trasmettitore dovresti aumentare di molto la qualita' del segnale e dovrebbero ridursi le intereferenze provenienti da altre direzioni.
Naturalmente quest'ultimo vantaggio si avrebbe se il segnale interferente non proviene dalla stessa direzione in cui e' posizionato il tuo trasmettitore.
Costicchia pero': se ben ricordo 40-50 Euro
PS: girando per il web, ho trovato il progetto di un semplice riflettore parabolico da autocostruire a costo zero, e che si applica dietro l'antennino originale: se funziona e' geniale:
http://www.napoliwireless.net/doku/doku ... niparabolaIl link inserito nella suddetta pagina porta ad una pagina che non e' molto chiara; il link da cui e' stato tratto il progetto dovrebbe essere il seguente:
http://www.freeantennas.com/projects/te ... index.htmlSe decidi di costruirla gradirei conoscere i risultati.
