impianto di terra per pannelli fotovoltaici
mario_maggi
9 messaggi
buongiorno volevo chiedervi come si realizza un impianto di terra per un impianto di pannelli fotovoltaici installati sul tetto di una casa e in particolare se questi possono essere collegati all'impianto di terra gia esistente della casa o se devono averne uno separato. grazie!
La corrente non si vede...
Se la senti è troppo tardi...
Mike ha scritto:Collegato allo stesso impianto di terra.
E' tecnicamente sbagliato realizzarlo separato o se la particolare
situazione lo richiede si può fare un'eccezione alla buona regola?
Falcos ha scritto:E' tecnicamente sbagliato realizzarlo separato o se la particolare
Normativamente e tecnicamente è scorretto, si possono tenere separati gli impianti di terra solo nel caso in cui si possa escludere con assoluta certezza e in tutte le condizioni (ordinarie, straordinarie, manutenzione, ecc.) che una persona non possa venire a contatto con entrambi gli impianti di terra.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Falcos ha scritto:...solo nel caso in cui si possa escludere con assoluta certezza e in tutte le condizioni (ordinarie, straordinarie, manutenzione, ecc.) che una persona non possa venire a contatto con entrambi gli impianti di terra.
..quindi se i due impianti (dispersori) e relativi collegamenti equipotenziali sono a due parti opposte della casa? Si potrebbe?
Falcos ha scritto:..quindi se i due impianti (dispersori) e relativi collegamenti equipotenziali sono a due parti opposte della casa? Si potrebbe?
Difficile affermarlo con certezza via web
Mi chiedo quale sia il vantaggio di avere impianti di terra separati però...
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Giovepluvio ha scritto:Mi chiedo quale sia il vantaggio di avere impianti di terra separati però...
Il dubbio mi è sorto per la mia determinata situazione dove mi farebbe comodo realizzare l'impianto di terra separato perché semplicemete più economico.
Inoltre vorrei evitare di entrare nel merito dell'impainto di terra esistente e realizzato da un altro tecnico!
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
