da questo datasheet
http://www.okidensen.co.jp/en/prod/cable/tashin/saikei_io_cable.html
la capacità parassita di ogni cavo verso massa è 128 pF/m?
e la capacità mutua?
e cosa significa near-end-crosstalk*1% ?
Grazieeeeee
marioursino ha scritto:La capacità per unità di lunghezza penso sia una misura sperimentale svolta dal costruttore che tiene in considerazione sia la capacità tra i due conduttori della coppia sia quella rispetto alla guaina
giulia87 ha scritto:se la capacità mutua tra i cavi è nulla dato l'isolamento tra gli stessi..
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
DirtyDeeds ha scritto:Consiglierei una ripassatina al concetto di capacità
DirtyDeeds ha scritto:Il valore indicato dal costruttore è proprio la capacità tra due conduttori della stessa coppia; poi, ci sono anche delle capacità tra conduttori di coppie differenti, non specificate dal costruttore (ma che più o meno saranno dello stesso ordine di grandezza).
claudiocedrone ha scritto:ed è un valore che rientra nei "parametri" dei cavi di segnale di buona qualità (100-150 pF/m)
giulia87 ha scritto:e quindi tu diresti al 100 % che anche la capacità verso il conduttore di massa è dell'ordine di 128 pF/m?
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
