Salve, nel caso in cui il ramo di un impianto fotoltaico non sia connesso nel quadro edificio esistente, sotto l'interruttore generale esistente, ma sia predisposto un ulteriore quadro (a monte del quadro edificio esistente) ove vi sarà il punto di parallelo (rete-fotovoltaico). Il quadro edificio esistente con le
protezioni di linea dell'edificio e gli interruttori differenziali che prima era il quadro di arrivo linea diventerebbe quindi un quadro secondario.
Secondo normativa è possibile fare il punto di parallelo rete-fotovoltaico in un quadro a monte del quadro edificio esistente ? In tale nuovo quadro principale vi sarà il dispositivo generale, il punto di parallelo e i dispositivi che sezionano le due linee : la linea FV e la linea verso il quadro edificio esistente.
Oppure il punto di parallelo deve essere dentro al quadro edificio esistente (quadro di arrivo linea presente) e quindi il ramo fotovoltaico devo essere messo sotto il dispositivo generale esistente ?
Quadro per parallelo rete-FV
2 messaggi
Non vedo nessun problema anzi la soluzione di fare un quadro a monte a volte semplifica l'installazione.
L'unica cosa da considerare è se l'interruttore generale esistente non svolga anche al funzione di comando di emergenza richiesto dai VVF per le attività sotto il loro controllo.
Un saluto
Un saluto
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 140 ospiti
