PROTEZIONE DAI FULMINI CEI 62305
Foto Utentensciacovelli
[1] PROTEZIONE DAI FULMINI CEI 62305
Messaggioda Foto Utentensciacovelli » 30 ago 2007, 10:34
UN IMPIANTO D'ANTENNA PER TELEFONIA MOBILE COME DEVE ESSERE TRATTATO RISPETTO ALLA NORMA SULLA PROTEZIONE DAI FULMINI?
NON SI TRATTA DI UNA STRUTTURA, OPPURE SI DOVREBBE TRATTARE COME STRUTTURA TENENDO CONTO SOLO DELLA PERDITA DI SERVIZIO PUBBLICO?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[2] Re: PROTEZIONE DAI FULMINI CEI 62305
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ago 2007, 12:21
nsciacovelli ha scritto:UN IMPIANTO D'ANTENNA PER TELEFONIA MOBILE COME DEVE ESSERE TRATTATO RISPETTO ALLA NORMA SULLA PROTEZIONE DAI FULMINI?
E' a tutti gli effetti una struttura di cui bisogna tenere conto del danno di perdita di servizio pubblico essenziale.
Foto Utentegianpano
[3] Re: PROTEZIONE DAI FULMINI CEI 62305
Messaggioda Foto Utentegianpano » 3 set 2007, 17:02
Per servizio pubblico essenziale io intendo la distribuzione dell'acqua, gas, corrente e telefonia fissa, non so se è corretto ritenere la telefonia mobile un servizio essenziale anche perché un fulmine che colpisce un antenna metterebbe in disservizio solo una zona del territorio coperta comunque da altri operatori che garantiscono le eventuali chiamate di emergenza, alla luce di questa teoria, l'antenna si potrebbe considerare una struttura metallica....
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[4] Re: PROTEZIONE DAI FULMINI CEI 62305
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 set 2007, 17:08
gianpano ha scritto:Per servizio pubblico essenziale io intendo la distribuzione dell'acqua, gas, corrente e telefonia fissa, non so se è corretto ritenere la telefonia mobile un servizio essenziale anche perché un fulmine che colpisce un antenna metterebbe in disservizio solo una zona del territorio coperta comunque da altri operatori che garantiscono le eventuali chiamate di emergenza, alla luce di questa teoria, l'antenna si potrebbe considerare una struttura metallica....
Può essere, ma consiglio di ottenere precisa dichiarazione scritta di ciò da parte del committente/cliente
Foto Utentegianpano
[5] Re: PROTEZIONE DAI FULMINI CEI 62305
Messaggioda Foto Utentegianpano » 3 set 2007, 17:14
Sono pienamente d'accordo sulle dichiarazioni scritte da parte del committente.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
