PT100
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] PT100
Messaggioda Foto Utenteeddy » 9 apr 2012, 9:26
ciao a tutti,
spero di aver postato nella sezione giusta, altrimenti prego i mod di postare nella sezione idonea :ok:
Dunque sono anni che monto/smonto controllo e verifico le Pt 100 ma non ho mai capito il perché del fatto che possano essere a 3 fili 2fili o 4 fili
Immagino che dipenda dal tipo di trasduttore usato.
Ma a cosa servono gli altri fili quando per misurare la temperatura bastano i due fli di colore diverso?
grazie
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: PT100
Messaggioda Foto UtentePowerMosfet » 9 apr 2012, 9:44
i sensori di quel tipo variano la propria resistenza al variare della temperatura. Il fatto che abbiano 2 o 4 fili deriva dalla accuratezza con cui vai la leggere la tensione forzando una corrente al fine di misurare la resistenza dell'elemento (vedi misura a 4 morsetti). Quelli a 3 penso diano per scontato che i 3 fili abbiano la stessa resistenza così risparmi con un filo di sensing che è comune ai due di alimentazione. O_/
[3] Re: PT100
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 apr 2012, 9:49
Leggi qui, poi se hai altre domande, chiedi ;-)
55,9k 7 11 13
[4] Re: PT100
Messaggioda Foto Utenteeddy » 9 apr 2012, 10:07
grazie
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[5] Re: PT100
Messaggioda Foto Utentenerd » 4 feb 2013, 23:38
Foto Utentenerd
0 1
Torna a Sensoristica
