Inverter-contatore di produzione
[1] Inverter-contatore di produzione
Messaggioda Foto UtenteSky2012 » 9 apr 2012, 20:02
Salve, nel caso che il contatore di produzione non possa essere intallato accanto all'inverter come si può stabilire un criterio per determinare la distanza massima tra inverter e contatore di produzione ?
La distanza per cui le perdite con la lungheza di linea del cavo utilizzato sono mantenute al di
sotto di un certo valore ? Vi sono delle indicazioni esplicite (numeriche) secondo normativa
sulla distanza massima inverter-contatore di produzione non superabile (anche in modo
indiretto tenendo conto delle perdite accettabili) ?
Foto UtenteSky2012
5 2
[2] Re: Inverter-contatore di produzione
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 10 apr 2012, 9:22
Non esiste nessun limite normativo di distanza tra l'inverter e il contatore di produzione, anche perché tecnicamente parlando non vedo nessun problema dal punto di vista della protezione delle persone e dell'impianto. Ciò che va ad inficiare è solamente la produzione per via della caduta di tensione che può essere ragionevolmente contenuta adottado conduttori di adeguata tensione....
Occhio hai conti però...adottado sezioni "generose" rispetto a sezioni più piccole per contenere la c.d.t. rischi di spendere di più di quanto il conto energia di restituisca nei vent'anni...
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[3] Re: Inverter-contatore di produzione
Messaggioda Foto UtenteSky2012 » 10 apr 2012, 11:17
Grazie.
Comunque nel caso specifico sto parlando di una distanza di circa 5 metri (inverter-contatore di produzione) e collegamento con FG7OR 2x6 quindi le perdite dovrebbero essere contenute.
Foto UtenteSky2012
5 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 231 ospiti
