Salve, nel caso che il contatore di produzione non possa essere intallato accanto all'inverter come si può stabilire un criterio per determinare la distanza massima tra inverter e contatore di produzione ?
La distanza per cui le perdite con la lungheza di linea del cavo utilizzato sono mantenute al di
sotto di un certo valore ? Vi sono delle indicazioni esplicite (numeriche) secondo normativa
sulla distanza massima inverter-contatore di produzione non superabile (anche in modo
indiretto tenendo conto delle perdite accettabili) ?
Inverter-contatore di produzione
3 messaggi
Non esiste nessun limite normativo di distanza tra l'inverter e il contatore di produzione, anche perché tecnicamente parlando non vedo nessun problema dal punto di vista della protezione delle persone e dell'impianto. Ciò che va ad inficiare è solamente la produzione per via della caduta di tensione che può essere ragionevolmente contenuta adottado conduttori di adeguata tensione....
Occhio hai conti però...adottado sezioni "generose" rispetto a sezioni più piccole per contenere la c.d.t. rischi di spendere di più di quanto il conto energia di restituisca nei vent'anni...
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Grazie.
Comunque nel caso specifico sto parlando di una distanza di circa 5 metri (inverter-contatore di produzione) e collegamento con FG7OR 2x6 quindi le perdite dovrebbero essere contenute.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
