Comprensione circuito
Scusa ma nel post 43 dici di non poterti tenere le variazioni di ampiezza perché poi devi amplificare e regolare con un potenziometro;chi ti vieta di mettere un CAG anche all'amplificatore ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Meglio mettere un solo controllo nel posto giusto
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:Viene dalle condizioni di Barkhausen, imposte supponendo che l'opamp abbia un guadagno finito, approssimativamente immaginario alla pulsazione
e con
. Prova a dimostrarla!
non capisco perché
dovrebbe essere approssimativamente immaginario ad
dici di partire dalla condizione di Barkhausen
ma non riesco a capire cosa fare. puoi darmi qualche indicazione?
ho solo trovato, che alla pulsazione
il denominatore di
deve essere immaginario puro.-
darkweader
61 2 7 - Frequentatore
darkweader ha scritto:non capisco perchédovrebbe essere approssimativamente immaginario ad
Guarda sul data sheet il guadagno ad anello aperto del tuo opamp: quanto vale la fase alla frequenza di 10 MHz?
darkweader ha scritto:ma non riesco a capire cosa fare.
quanto vale?It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
dai calcoli che avevo fatto,
dal datasheer : "unity-gain-stable bandwidth of 90MHz"
per come ho capito io, a 10Mhz il Guadagno è 9.
per quanto riguarda la fase ho trovato questo sul datasheet, penso sia quello che chiedevi, tuttavia ancora non ci arrivo
A 10MHz il guadagno dovrebbe essere intorno ai 20dB
e la fase 80dB
darkweader
Quindi la fase è... ?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
No! leggi bene l'etichetta del grafico...
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Visitano il forum: Nessuno e 331 ospiti
