Neutro non caricabile o caricabile?
[1] Neutro non caricabile o caricabile?
Messaggioda Foto Utentedagnomoto » 13 apr 2012, 15:17
Salve a tutti...
Con il mio lavoro sono "costretto" a lavorare con tutto il mondo, e con i vari clienti che abbiamo, una delle info che riusciamo a recuperare con più fatica è il sistema di alimentazione e se possiamo considerare come "caricabile" il neutro o ne, per l' utilizzo di carichi monofasi a 230.
Noi di solito procediamo così:
TN-S -> utilizziamo il Neutro per la 230Vac
TN-C -> non utilizziamo il Neutro per la 230Vac
IT -> Dipende se è con neutro o senza
TT -> utilizziamo il Neutro per la 230Vac
Cos'è che spinge un cliente a preferire NON CARICARE il neutro in un sistema TN-S? :shock:
Mi è capitato questa settimana e mi ha messo un po' in difficoltà...
[2] Re: Neutro non caricabile o caricabile?
Messaggioda Foto Utentedagnomoto » 13 apr 2012, 15:21
Specifico una cosa....produco macchine automatiche. Generalmente è sufficiente la 400Vac, ma in alcuni casi, per alcuni accessori, ci serve la 230Vac ed è poco conveniente prevedere un trasformatore. Se il neutro del cliente è utilizzabile, preferiamo utilizzarlo....Il problema stà nel capire se è utilizzabile o meno...
Come faccio per esserne sicuro?
[3] Re: Neutro non caricabile o caricabile?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 13 apr 2012, 15:33
dagnomoto ha scritto:TN-C -> non utilizziamo il Neutro per la 230Vac
perché?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: Neutro non caricabile o caricabile?
Messaggioda Foto Utentedagnomoto » 13 apr 2012, 17:01
Principalmente perché:
_ in un sistema quadripolare TN-C, il PEN non si può sezionare;
_ ci sarebbe da contrassegnarlo con una colorazione differente giallo/verde/blu, che è difficile da reperire normalmente
_ in presenza di circuiti elettronici, viene sconsigliato l' utilizzo del PEN come neutro a causa delle correnti parassite che possono dare problemi...
Da quello che ho capito, queste correnti possono essere causate dal fatto che le masse estranee, sono collegate direttamente al neutro...
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
