tensione costante al variare del carico applicato
[1] tensione costante al variare del carico applicato
Messaggioda Foto Utenteiottand » 16 apr 2012, 10:34
buongiorno a tutti,
chiedo scusa se gia nel titolo sono stato un po confuso, ma questo non è proprio il mio settore...
ho la necessita di avere 24 V in cc costanti con un corrente di almeno 6 A.
ho a disposizione un trasformatore da 400VA. ingresso 0-230-400 e uscita 12-0-12
avendo a disposizione solo la monofase in ingresso ho utilizzato 0-220 e in uscita il 12-12
ho raddrizzato la tensione e calcolato il condensatore elettrolitico in funzione dei 6 ampere che richiede il mio utilizzatore.
il problema è questo: a vuoto ho 35,5 volt in cc, se applico un carico da 22W ( l'unico che ho a disposizione in questo momento) la tensione scende a 34V.
quando applichero il carico che assorbira 6 ampere, la tensione scendera a 24 V
l'alimentatore che dovrei sostituire mi dava 24 V costanti anche a vuoto. come potrei stabilizzare questi 24 V indipendentemente dal carico applicato ?
grazie
Foto Utenteiottand
[2] Re: tensione costante al variare del carico applicato
Messaggioda Foto Utentejumpmad » 16 apr 2012, 10:47
Quello che ti serve è un normale alimentatore stabilizzato, potrai utilizzare il tuo trasformatore ma dovrai realizzare un circuito di stabilizzazione, con una ricerca in rete ne potrai trovare centinaia.
Qui c'è un PDF con un po di teoria della cosa:
http://www.itiomar.it/pubblica/Telecomunicaz/lezioni/4_anno/LM317_appunti_bis.pdf
Questo è l'esempio di uno schema per renderti conto di cosa dovresti realizzare:
http://www.webalice.it/crapellavittorio/electronic/lm317.htm
Foto Utentejumpmad
176 1 4
[3] Re: tensione costante al variare del carico applicato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 apr 2012, 10:53
In questo articolo ci sono tutte le spiegazioni del caso; se poi non trovi proprio quello che fa per te o non capisci qualcosa, chiedi.
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
