Per favore mi potete aiutare:
devo rifare il quadro elettrico di casa da 3.3 kW.
Pensavo di fare due soluzioni:
A differenziale magnetotermico da 30ma + magnetotermico da 16 (o 13) A Linea1 + magnetotermico da 16 (o 13) A Linea2
B magnetotermico da 16A +differenziale puro da 30ma + magnetotermico da 16 (o 13) A Linea1 + magnetotermico da 16 (o 13) A Linea2
che ne pensate?
Consigli per il rifacimento del quadro elettrico
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Io preferisco la C, ovvero: 1 interruttore MTD 16A 30 mA per linea 1 e 1 interruttore MTD 16A 30 mA per linea 2
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
avg ha scritto:che cosa è un interruttore MTD ?
MTD è lo pseudonimo di Magneto Termico Differenziale
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Allora Pensavo di mettere un INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA da 16A sulla linea di arrivo ed in cascata due INT.DIFF.MAGN (uno per linea) del tipo
DS2CLC13AC30 2CSR242040R1134 DS202C L INT.DIFF.MAGN 4,5KA 2P AC C13 30MA
Che ne pensi?
Che ne pensi?
avg ha scritto:Che ne pensi?
Se è utenza condominiale e il contatore è nell'apposito locale, i circuiti sono separati (una conduttura per ogni appartamento) e non ci sono masse tra il contatore e il centralino (compreso), allora puoi utilizzare:
- sezionatore generale 2x32 A
- interruttore MTD 1N 16A 30 mA per linea 1 (circuiti prese)
- interruttore MTD 1N 10A 30 mA per linea 2 (circuiti luce)
Ovviamente i cavi del circuiti prese dovranno essere minimo da 2,5 mmq e quelle circuiti luce almeno da 1,5 mmq e il montante proveniente dal contatore almeno da 6 mmq.
Pensavo di mettere un INTERR. AUTOMATICO 1P+N 4,5KA da 20 A sulla linea di arrivo ed in cascata due INT.DIFF.MAGN (uno per linea) del tipo
DS2CLC13AC30 2CSR242040R1134 DS202C L INT.DIFF.MAGN 4,5KA 2P AC C16 30MA
COSA NE DITE?
COSA NE DITE?
Cerco di dare gli elementi per valutare meglio.
Oggi ho Un differenziale magnetotermico da25A sulla linea di arrivo poi su:Linea A magnetotermico da 16A 2P e Linea B interruttore non magnetotermico P.
Linea B (Tutte le luci, tutte le prese delle camere dei bagni e del garage compresa la serranda elettrica, e caldaia, forno elettrico)
Linea A (Frigo, Antifurto, Lavatrice ed una pompa di emergenza )
Le linee sono fatte in modo strano ma è difficile ora cambiarle.
Pensavo, avendo 5 Din di mettere:
Secondo la Vs. esperienza può andare bene? Grazie
vi sembra un miglioramento? Sono ok con la legge?
ps quando sono fuori casa per un po di tempo stacco la linea B
13 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 135 ospiti
