Interruttore touch
[1] Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentevanny » 17 apr 2012, 22:21
Buonasera,
avrei la necessità di costruire un interruttore a sfioramento per azionare un relè.
Ho visto i vari integrati Atmel QT10XX, ma hanno un package troppo piccolo per le mie abilità.
Ora chiedo a Voi, c'è qualche altro integrato che può svolgere il suddetto compito (dalle dimensioni "umane") ?
Anche a componenti discreti, se possibile..tipo NE555
Confido in Voi.
Foto Utentevanny
0 2 4
[2] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 apr 2012, 1:26
Integrati oltre a quelli della Atmel non ne conosco, ma forse ti può interessare questo o questo piccolo circuito.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 apr 2012, 12:56
vanny ha scritto:Anche a componenti discreti, se possibile..tipo NE555
Si, con NE555 si puo' fare.
Che tipo di rele' hai a disposizione?
[4] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentevanny » 18 apr 2012, 21:15
Il relè devo comprarlo, quindi uno qualsiasi..
Potrei usare un relè Passo Passo, con annesso circuito antirimbalzo?? Sarebbe un idea..
Foto Utentevanny
0 2 4
[5] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 apr 2012, 21:17
Hai bisogno di una temporizzazione per usare il 555?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentevanny » 18 apr 2012, 22:03
:oops: Sarebbe?? :oops:
A me serve solo che quando tocco, il relè si ecciti e resti eccitato fino al prossimo tocco..(toggle mode?)
Foto Utentevanny
0 2 4
[7] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 apr 2012, 22:20
Allora non ti serve un 555, a mio parere, ma un flip flop D come un 74HC74, qualcosa come questo.
Come relé puoi usare uno di quelli che hanno la tensione nominale della bobina di 6V, 5V bastano.
La connessione di INPUT è da determinare perché bisogna sapere come vuoi attivare il circuito. Con un interruttore? Chiarisci questo dettaglio.
Se ci sono sviste particolari chiedo scusa :oops: , c'è Chelsea - Barça.. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentevanny » 18 apr 2012, 22:26
Come input vorrei usare il tocco..niente tasti meccanici..è possibile adattarlo?
Foto Utentevanny
0 2 4
[9] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 apr 2012, 22:35
Si, usando un touch switch..
Vedi ad esempio qui. Prima di dire OK consiglio sempre di fare una prova...
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 apr 2012, 10:12
Non so se possa andare bene per le tue esigenze (non ho ancora capito bene cosa ti serve) :
Sul pin 3, e' da aggiungere il BJT e la parte rele' gia' disegnata da [user]gohan[/user]; la bobina dovrebbe eccitarsi al tocco del sensore e diseccitarsi al secondo contatto.
Il circuito tratteggiato e' da aggiungere qualora si rilevasse poca sensibilita' (e quindi incertezza nell'azione) del sensore.
