Interruttore touch
[11] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 apr 2012, 18:47
Ho riletto con calma il thread e visto ora che hai scritto:
vanny ha scritto:A me serve solo che quando tocco, il relè si ecciti e resti eccitato fino al prossimo tocco..(toggle mode?)
Quindi lo schema prima postato non va bene perche eccita il rele' solo per pochi secondi; comunque con il 555 si puo' fare questo:
Nel caso i sensori dovrebbero pero' essere quattro, da toccare a due a due,al fine di eccitare o diseccitare il rele'.
[12] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentevanny » 19 apr 2012, 21:36
E se invece usassi un relè passo passo? E' possibile?
Foto Utentevanny
0 2 4
[13] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2012, 10:50
I rele' passo passo hanno una funzione ciclica che non mi sembra adatta al tuo scopo.
Hai detto che vuoi azionare il rele' ad un primo comando e disattivarlo al secondo; o ho capito male?
[14] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 apr 2012, 11:16
marco438 ha scritto:Hai detto che vuoi azionare il rele' ad un primo comando e disattivarlo al secondo; o ho capito male?
Se lui ha bisogno di un solo "touch switch", come si suppone che sia, continuo a pensare che il 555 non sia adatto a questo scopo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[15] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2012, 12:31
Certo e' che, con queste informazioni a singhiozzo e senza conoscere il contesto in cui verra' utilizzato, ci vuole la famosa sfera di cristallo.
Vediamo se Foto Utentevanny chiarisce una volta per tutte i nostri dubbi.
[16] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentevanny » 20 apr 2012, 23:23
Allora, cerco di chiarire alcuni aspetti..
Ho realizzato un ampli con un contenitore in metallo e frontale in plexyglass da 2mm, ora, per non forare il plexi, ho pensato di utilizzare un interruttore touch per accendere/spegnere il suddetto ampli.
Il circuito non dovrebbe far altro che aprire/chiudere il contatto di un relè (passo passo o normale che sia..)
solamente toccando il plexy in una determinata zona..
1°tocco=eccita il relè, in modo da chiudere la connessione ed accendere l'ampli.
2° tocco=diseccita il relè, così facendo l'ampli si spegne.
Credo di essere stato abbastanza chiaro, per qualsiasi info, chiedete pure..
Foto Utentevanny
0 2 4
[17] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentevanny » 20 apr 2012, 23:49
In rete ho trovato questo schema:
Immagine
Che ne dite?
Foto Utentevanny
0 2 4
[18] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2012, 0:48
:-) Tutto 'sto impiccio per non mettere l'interruttore da un'altra parte che non sia il frontale ? :mrgreen: Beh, il touch sul plexi è senzaltropiù raffinato...ma..dove metteresti il sensore touch,dietro al plexiglass ? E come potrebbe funzionare un touch...senza il touch ? O_/
[19] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 apr 2012, 7:36
Mah!
[20] Re: Interruttore touch
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 apr 2012, 16:17
Touch sua ! :mrgreen:
