Informazioni dimensioni generatore elettrico
Foto UtenteSawzer
[1] Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto UtenteSawzer » 23 apr 2012, 12:01
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedervi se potete aiutarmi a capire una cosa. Avrei bisogno di capire qual è la tipologia di macchina migliore per generare energia elettrica ad un basso numero di giri.
E poi di questa macchina se potete indicarmi un volume indicativo di ingombro per una taglia da 400 kW.
Grazie mille!!
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[2] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 23 apr 2012, 13:40
sfeeeraaa di cristaaallooo cosa vorrà sapere costuiiiii :mrgreen: :mrgreen:
Dai più informazioni circa quello che vuoi sapere e che vuoi fare e qualcuno potrà aiutarti
btw: qui le parole non si pagano :ok:
ciao
Foto UtenteSawzer
[3] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto UtenteSawzer » 23 apr 2012, 14:22
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scusate, è che in realtà questa questione è stata posta a me e non mi è stato specificato molto ed io non so bene come rispondere.
Mi hanno solo chiesto le dimensioni di un generatore da 400 kW che produce al minor numero di giri possibile.
Troppe poche informazioni?? Lo so perdonatemi, ma se potete darmi anche solo delle indicazioni di massima andrebbe benissimo.
Grazie mille!!
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 apr 2012, 17:37
i generatori hanno all'incirca le stesse dimensioni dei motori, che io sappia. però se mi dici 400kW non so, non ne ho mai visti di quella taglia.
il problema del numero di giri però non lo capisco: i giri grossomodo devono essere quelli, non è che si possa sgarrare più di tanto altrimenti non si possono avere tensioni e frequenza decenti.
Foto UtenteSawzer
[5] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto UtenteSawzer » 24 apr 2012, 12:37
Allora forse mi manca qualche fondamento di elettrotecnica... io non posso diminuire il numero dei giri di funzionamento del generatore all'aumentare del numero di coppie polari della macchina?
Se così è, per rispondere alla mia domanda, non mi basta prendere una macchina con un altro numero di coppie polari?
Per favore aiutatemi a capire così imparo qualcosa in più.
Grazie!
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[6] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 24 apr 2012, 16:41
sawzer
non avrai mai risposte se sei cosi generico
parli di generatore??
generatore c.c. genratore sincrono generatore asicrono......
ma questo è nulla....
devi essere più preciso altrimenti qui si tratta di spiegarti dei programmi scolastici di 2 anni almeno in un unico topic :shock:
ciao
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 24 apr 2012, 19:09
Sawzer ha scritto:Allora forse mi manca qualche fondamento di elettrotecnica... io non posso diminuire il numero dei giri di funzionamento del generatore all'aumentare del numero di coppie polari della macchina?
dipende, finché non ci dai un valore indicativo di questo "basso numero di giri" non saprei darti risposta.
perché se ad esempio intendi 100 giri/min, verrebbe un generatore a 30 coppie polari, che è un po' assurdo come cosa...
e questo è solo una delle informazioni che mancano
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
Contatta:
[8] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 24 apr 2012, 22:05
Sawzer,
sincrono a magneti permanenti oppure asincrono doubly fed.
Mario
Mario Maggi
Foto Utentegelex911
114 3 7
-2
[9] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 1 giu 2012, 22:10
Lascia perdere le altre risposte: la macchina più adatta è il generatore a flusso assiale a magneti permanenti.
Per le dimensioni dovrei ritrovare il mio libro sull'argomento... intanto scandaglia il web
20,0k 3 11 12
Contatta:
[10] Re: Informazioni dimensioni generatore elettrico
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 2 giu 2012, 20:51
A tutti
gelex911 dice;
io lascerei perdere questa risposta, non e' cosi'.
Mario
Mario Maggi
Torna a “Macchine elettriche”
