Misura resistività
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[1] Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 25 apr 2012, 10:08
Salve a tutti,
dovrei misurare la resistività di un cubo (di dimensioni note) di materiale isolante.
Sapreste suggerirmi uno strumento e\o un metodo di misura?
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[2] Re: Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 apr 2012, 10:20
Ti serve un generatore di tensione che possa arrivare anche a qualche centinaio di volt e un picoamperometro.
Maggiori informazioni le puoi trovare in questo handbook.
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[3] Re: Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 25 apr 2012, 10:31
Grazie.
Posso usare anche un megaohmetro, non avendo un picoamperometro?
[4] Re: Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 apr 2012, 10:36
E l'anello di guardia dove lo mettiamo? :-)
Misurare un cubo e' sconsigliato, normalmente si usa un diverso provino, ad ogni modo ai miei tempi si usava una configurazione di questo tipo
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[5] Re: Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 25 apr 2012, 10:46
Non riesco a comprendere bene il disegno:
suppongo che la parte in verde sia il provino da testare;
cosa sono i rettangoli a destra e sinistra della parte in verde?
grazie
55,9k 7 11 13
[6] Re: Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 apr 2012, 10:55
F0112358 ha scritto:cosa sono i rettangoli a destra e sinistra della parte in verde?
Conduttori.
F0112358 ha scritto:Posso usare anche un megaohmetro
Direi proprio di no, soprattutto se la resistività è molto elevata. Questo, per esempio, è uno strumento che integra sia il picoamperometro, sia il generatore di tensione.
RenzoDF ha scritto:E l'anello di guardia dove lo mettiamo?
Il picoamperometro in genere ha un'uscita per il pilotaggio dell'anello di guardia e di un eventuale conduttore di guardia nel cavo coassiale.
Foto UtenteF0112358 per fare certe misure bisogna avere gli strumenti giusti, altrimenti non si riesce a combinare nulla: tieni però presente che gli strumenti si possono anche affittare.
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[7] Re: Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 25 apr 2012, 11:06
grazie per i consigli;
perdonate l'ignoranza:
cosa si intende per anello di guardia e perché serve in questa misurazione?
tornando al disegno, appurato che i rettangoli sono conduttori, cosa sono i due quadrati?
55,9k 7 11 13
[8] Re: Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 apr 2012, 11:25
Nel disegno fatto da Foto UtenteRenzoDF l'anello di guardia serve per ridurre gli effetti di bordo; nel caso del cavo coassiale di collegamento con il picoamperometro servirebbe per ridurre gli effetti della capacità del cavo. Scaricati il manuale che ti ho indicato :!: Queste cose sono spiegate.
[9] Re: Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 apr 2012, 12:02
F0112358 ha scritto:Non riesco a comprendere bene il disegno:
grazie
Ho rappresentato solo una sezione; la parte verde è il provino e le parti nere le piastre conduttive; alle estremità, l'anello di guardia, che ovviamente gira tutto attorno, raccoglie la corrente di dispersione superficiale e la devia verso il negativo del generatore evitandone l'attraversamento del picoamperometro
è chiaramente solo uno schema di principio che deve essere affinato.
Chiaramente stiamo parlando di una resistività di volume, ad ogni modo volendo anche una misura di resistività superficiale, basterà sostanzialmente scambiare, di ruolo e di connessione, l'anello di guardia e l'elettrodo sinistro.
Tutto ovviamente avendo bene in mente i problemi di definizione di una resistività che in realtà sara' generalmente funzione della tensione di prova, dello spessore del provino, del tempo di applicazione ecc. ecc.
con tutti i problemi a
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[10] Re: Misura resistività
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 25 apr 2012, 12:53
Ancora grazie!
Torna a “Strumentazione”
