da
Ivan_Iamoni » 15 set 2007, 16:28
Sensore di prossimita'......
Prossimita' = sinonimo di vicinanza , quindi grosso modo letteralmente rilevare oggetti prossimi al sensore , quindi implicitamente "senza contatto diretto".
Ora dopo questa digressione sui sinonimi...
Esistono nell'ambito dell'automazione prinicipalmente 3 tipi di sensori a contatto indiretto:
1- Induttivo , dove l'oggetto da rilevare deve essere metallico per interagire correttamente con il sensore.
2- Capacitivo, dove l'oggetto puo' essere di qualsiasi natura per interagire correttamente con il sensore.
3- Ottico , dove l'oggetto puo' essere di qualsiasi natura , purche' sia in grado di riflettere onde elettromagnetiche.
Dei 3 in commercio senza spendere cifre inesorabili , per la distanza e la caratteristica dell'oggetto che chiedi ti consiglierei il terzo tipo (ricevitore/emettitore) integrati.
Non sapendo quale tipo di riconoscimento dell'oggetto devi fare.
Dici quando una persona arrivi alla distanza di un metro e non oltre....
Cosa vuoi dire frontalmente ad un metro?
Potrei consigliarti un tipo OMRON modello FD13 alimentato da 12 a 24 VDC, con campo di regolazione min. 5mm a max 1 mt .
E' in grado anche di rilevare oggetti molto piccoli .
Oppure intendevi nel raggio di un metro a 360 gradi dal punto di rilevazione?
Ivan
