Sintomi del volante: il volante attaccato con l'USB al PC funziona correttamente. Ciò che non funziona più è tutto il sistema del force feedback, cioè tutto ciò che per funzionare va alimentato dal trasformatore (il volante quindi è inutilizzabile dato che il motorino senza corrente rende troppo duro lo sterzo).
Causa probabile del danno: non avendo usato il volante per un anno ho inserito per sbaglio per una volta un trasformatore sbagliato di questo tipo:
- Codice: Seleziona tutto
Ac adapter
Input 230v - 50hz 140mA
Output 12v - 1A
Subito dopo aver visto che il volante non si accendeva ho fatto più attenzione ed ho inserito il il trasformatore corretto che era invece:
Ac adapter
Input 200v-240v 50-60hz 0.4A
Output 24 V - 0.75A
Se la causa dovesse essere questa secondo voi il volante è da buttare o c'è possibilità di ripararlo ?
Ho messo il condizionale perche' ( premettendo che non sono affatto esperto ) ho una piccola speranza che per qualche sconosciuto motivo sia il trasformatore ad essere rotto. Quest'ultimo infatti non dovrebbe scaldarsi se attaccato alla corrente anche se il volante fosse rotto ?
