Led a ritmo di musica!!!
[1] Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 2 mag 2012, 21:07
Scusate per l'argomento già trattato milioni di volte, ma vorrei uno schema non molto complicato per far lampeggiare dei led blu ad alta luminosità a ritmo di musica, prendendo il segnale in auto dall'autoradio, quindi l'alimentazione dovrebbero essere i 12v dell'auto. Ci tengo a precisare che al momento, ho trovato quel famoso schema che gira in rete e che usa il tip31, ma che ho esitato a comprare il suddetto componente e quindi a fare lo schema perché ho letto su questo e altri forum, che é uno schema completamente errato... Adesso lascio la parola a voi esperti e grazie in anticipo a chi risponderà
Foto UtenteFabioleo
5 3
[2] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda quenci » 2 mag 2012, 21:18
Immagine
quenci
327 2 4 5
[3] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 2 mag 2012, 21:55
Ho anche detto che ho esitato a farlo perché su questo e su altri forum si dice che è errato
Foto UtenteFabioleo
5 3
[4] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 mag 2012, 22:02
Se cerchi all'interno del forum, ci sono vari e vari post sull'argomento, il primo che ho a portata di mano è questo.
La parte che interessa a te è il filtro (messo tra l'entrata del segnale audio e la base del transitore), vedi anche questi post. I LED poi li puoi mettere sul collettore del transistore/i che usi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 2 mag 2012, 22:14
a dire il vero essendo questo il mio primo progetto, vorrei qualcosa di semplice
Foto UtenteFabioleo
5 3
[6] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 mag 2012, 22:16
Allora fai qualcosa di più semplice, secondo le tue conoscenze. Quando avrai studiato ed ampliato queste tue conoscenze, fai qualcosa di più complesso..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 mag 2012, 22:29
Fabioleo ha scritto:... quel famoso schema che gira in rete e che usa il tip31...
Tu non costruirai quel FAMIGERATO circuito, non ora! :evil:
73,9k 8 12 13
[8] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 3 mag 2012, 17:13
gohan ha scritto:Allora fai qualcosa di più semplice, secondo le tue conoscenze. Quando avrai studiato ed ampliato queste tue conoscenze, fai qualcosa di più complesso..
scusami, ma frequento il quinto anno in un istituto tecnico, il problema é che sono nel ramo meccanico... Se avessi avuto le conoscenze per fare una cosa del genere ti assicuro che non vi avrei chiesto aiuto... qualcuno puó postarmi qui uno schema sempli che io possa eseguire please?
Foto UtenteFabioleo
5 3
[9] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 mag 2012, 17:46
Lo schema piu' semplice che tu possa trovare e quello gia' linkato in precedenza e che trovi qui al [16].
Per imparare e farti le ossa e' piu' che sufficiente.
Quando sarai riuscito a realizzare questo, si potra' vedere qualcosa di piu' impegnativo.
[10] Re: Led a ritmo di musica!!!
Messaggioda Foto UtenteFabioleo » 3 mag 2012, 22:30
beh ma questo è fatto con un microfono come fonte audio, io dovrei usare come font di segnale, un'autoradio
Foto UtenteFabioleo
5 3
