Batteria per fotovoltaico
[1] Batteria per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentealdebaran » 3 mag 2012, 23:26
Ciao a tutti.
Vorrei sapere se, a parte il discorso della manutenzione, c'è qualche differenza tra l'impiego di una batteria sigillata e una tradizionale in un impianto con fotovoltaico.
Vorrei usarne una per automobile, 12V/95Ah, abbinata a un pannello da 60W e a un regolatore di carica in collegamento a due lampade a LED (assorbimento, circa, 340 mA cadauna): ci possono essere problemi rispetto al tipo che ho adoperato finora (ermetiche, a gel) a parità di Ah?
Grazie per i suggerimenti, ciao.
0 3
[2] Re: Batteria per fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 mag 2012, 8:17
In che ambiente si trova l'impianto?
5.978 3 6 10
[3] Re: Batteria per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentealdebaran » 4 mag 2012, 22:01
Giovepluvio ha scritto:In che ambiente si trova l'impianto?
E' un impianto di segnalazione, si trova all'esterno e la batteria con il regolatore sono situati in un armadietto di plastica/vetroresina fissato al palo (sul fondo del contenitore sono presenti due fori per un eventuale sfogo di gas).
Ciao Giovepluvio e grazie.
0 3
[4] Re: Batteria per fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 mag 2012, 22:03
In questo caso non vedo alcun problema nella sostituzione. O_/
5.978 3 6 10
[5] Re: Batteria per fotovoltaico
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 18 mag 2012, 10:13
Ciao , una piccola precisazionerispetto ai fori per i gas .
Solitamente nelle batterie al Pb ilgas principlamente prodotto è l'idrogeno .
Questo gas tende a formare delle sacche verso l'alto , quindi presumo che i fori in basso servano a ben poco .
Ciao e buon lavoro
Foto Utenteazocchi
86 1 6
