Gentilissimi, buona serata.
In un centro commerciale che ho progettato, continuano a verificarsi delle sovratensioni in ingresso da rete di distribuzione con valori di 248V sulla tensione stellata (F+N) e 438V sulla tensione concatenata (F+F), rilevate con strumento adeguato.
Tengo a precisare che questi fenomeni si verificano solitamente di lunedì mattina o di sabato, quando anche le altre attività della zona vengono messe in funzione o vengono a terminare.
Queste sovratensioni causano danni alle lampade alogene, ai sensori di presenza, agli altri impianti elettronici.
Il centro è alimentato mediante un sistema TT, con kilowattora in ingresso, però nelle immediate vicinanze (5mt) è presente una cabina MT/BT, che alimenta in BT il centro in questione e anche altri utenti, e in MT un'altra cabina a distanza.
Sull'ingresso del quadro principale è montato un SPD di I livello per scariche atmosferiche.
Posso risolvere il problema installando altri SPD di II e III livello?
Posso chiedere l'intervento dell'Ente Fornitore per la risoluzione del problema ed eventualmente chiedere loro i danni?
Ringrazio e saluto
sovratensioni in rete
mario_maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: sovratensioni in rete
pentolino,
per dare delle risposte serie servono piu' dati (come al solito
Quanti MW assorbe quel centro?
Che tolleranze di tensione sono indicate sul contratto col distributore?
Quanto durano le sovratensioni? Se durano alcuni secondi o piu', gli SPD non servono.
Presenza di armoniche? Generate dal centro commerciale?
Mario
Quale? A vero valore efficace? Registratore o solo visualizzatore?rilevate con strumento adeguato.
Mario
Mario Maggi
[3] Re: sovratensioni in rete
E' una questione che mi sta a cuore, vediamo di darti ulteriori informazioni.
Il centro assorbe circa 200 kW.
Le sovratensioni durano più di qualche secondo, perché le abbiamo visualizzate anche con lo strumento montato sul quadro generale in ingresso, oltre ad averle registrate con il mio strumento che è un HT GSC57 che misura e registra il valore TRMS della tensione etc.
Devo adesso verificare la presenza di armoniche e cercare di capire da chi sono generate.
Non so che tolleranze sono indicate sul contratto con il fornitore: ma scusa non sono già prevviste dalle normative in vigore e cioè 220 V e 380 V stabiliti dalla legge 105/49 con i limiti di tolleranza che possono oscillare tra -10% e +10% della tensione nominale?
Spero che queste indicazioni siano sufficienti per avere qualche indicazione su come comportarci con l'ente erogatore.
Ringrazio ancora.
Francesco Cadeddu
Ringrazio ancora.
Francesco Cadeddu
mario_maggi
- Contatta:
[4] Re: sovratensioni in rete
no, possono variare in certe zone, devi leggere il contratto.
La tensione normalizzata e' ora 230/400 V, ma forse nella tua zona e' rimasta la vecchia tensione.
Dato che hai misurato con uno strumento TrueRMS, se la tensione misurata e' alta, vuol dire che e' alta davvero.
Dimentica quindi gli SPD, ottimi per sovratensioni elevate ma di breve durata.
Hai informazioni anche sulla tensione minima ? Se fosse sempre alta, si potrebbe chiedere al distributore di abbassare di uno step la tensione sul trafo, se possibile.
Mario
Mario Maggi
