Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
[1] Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto Utentecapredd » 5 mag 2012, 18:36
Ho la necessità di interfacciare il computer al router per installare un nuovo firmware.
Allora... il router ha il TTL a 3.3v
Io ho creato questo circuito
http://img245.imageshack.us/img245/4387/max3232.gif
tuttavia al negozio non avevano il max3232 ma il max232...
ho messo quello ma non funziona bene, cioè
se io gli do dal router solo VCC e GND e cortocircuito TX e RX, allora da Tera Term Pro ricevo tutto quello che scrivo.
se però lo collego al router e accendo il router sul terminale vedo solo caratteri MOLTO strani, tipo lettere greche, pigreco etc... :D :D
adesso, dato che il 3232 è introvabile dalle mie parti (sono di Udine, se qualcuno conosce un posto dove ce l'hanno in zona grazie :mrgreen: ) è possibile modificare qualcosa e farlo funzionare col 232?
altrimenti ho trovato su ebay un tipo in america che vende 5 MAX3232 ha $6 + $2 spedizione.... :D :mrgreen:
Grazie in anticipo,
saluti
Foto Utentecapredd
0 3
[2] Re: Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 mag 2012, 0:21
Dallo schema hai sbagliato i collegamenti dei pin 11 e 12. Hai collegato l'RX con il TXIn dell'IC e viceversa. Datasheet MAX2323.
Ovviemente lo puoi fare con il MAX232.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto Utentecapredd » 6 mag 2012, 9:31
forse non mi sono spiegato.
Ho comprato il max232 perché non ho trovato il max3232 (che è quello che volevo)
TX e RX dal lato router non sono invertiti perché se li inverto non appare più niente sul terminale.
Intendi dire che sono invertiti dal lato Computer?
Saluti e grazie
Foto Utentecapredd
0 3
[4] Re: Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto Utentecapredd » 6 mag 2012, 9:36
ma se io gli dessi VCC e GND da un alimentatore esterno a 5v,
andrebbe bene?
saluti
EDIT: se prendessi l'alimentazione dall'USB, non è 5v ??? :oops:
Ultima modifica di Foto Utentecapredd il 6 mag 2012, 9:50, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentecapredd
0 3
[5] Re: Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 6 mag 2012, 9:47
capredd ha scritto:Io ho creato questo circuito
Se ti legge Foto UtenteTardoFreak! I circuiti si progettano, si montano, si assemblano, ma non si creano. Proprio no.
55,9k 7 11 13
[6] Re: Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto Utentecapredd » 6 mag 2012, 9:49
Ho assemblato questo circuito.
:lol:
Foto Utentecapredd
0 3
[7] Re: Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto UtenteAOX » 6 mag 2012, 10:28
Se non disponi del MAX3232 ma solo del MAX232 è ovvio che è il caso che cominci a predisporre un'alimentazione a +5V esterna. Per quanto riguarda i livelli dei segnali TX ed RX, se i pins del router sono tolleranti alla 5V non ci sono problemi, altrimenti devi attenuare con un partitore di resistenze il segnale di uscita a 5V del ricevitore del MAX prima di farlo entrare nel router. Per l'altro segnale (in uscita dal router) non c'è problema perché uscirà un 0/3.3V e dato che il MAX vuole almeno 2V in ingresso, per la sezione del driver in trasmissione, ci siamo. Quindi se usi il MAX232 con un alimentatore esterno a 5V o non ti serve altro oppure devi mettere un partitore che abbassa la 5 in 3.3 sull'uscita del ricevitore del MAX.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[8] Re: Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto Utentecapredd » 6 mag 2012, 11:10
grazie intanto della risposta.
allora.... ho misurato l'USB del mio PC ed è 6v, sono troppi per il max232?
altra cosa: so che non è 5v tollerant, ho letto di uno che ne ha bruciato uno così :mrgreen:
mi potreste far avere lo schema per "attenuare" il segnale?
in ogni caso posso fare una prova cosi giusto?
se gli do i 5v in vcc e gnd e collego solo il TX del router al RX del max dovrei ricevere correttamente in fase di accensione giusto?
senza inviare 5v e bruciarlo intendo
ecco cosa ricevo ora in accensione del router con tera term pro
þE (@‚"ˆ€‚ ò‚!""A”Œh„"‚IE¢¢B„ùÄ ¡(
ÐB‹D+O‚ ) €†*˜A‹
‚)Êù!M(j(CP’SRР¢‚
° ‚"P‚(J¢‚)‚øüP)‚ £D‚ƒa B†áÀ)ARø`b€à+@”R! …%%FjÃB¥„ÒA¢ˆT ¢Š"9Bi‰’*Š€#X@‚‚‚
Pi!Œ£Á@„$ ƒj¢„@ J b‚"ƒiH#BA’$*
B)²B‚‚B€€*q‚€‚ ÂÆ@‰‚A"£@ú‚‚"ý¢I #"B¢a’øB†^(‚ƒÊBD€á
T%²AB‚@‘Ê
%B(Ä‚@òԁbÿ`)R
bD²(„øÊB‚I€€J‚”BH’JÊ¢
b
¢€"B€übS’@ü*(þT„j‚ƒ`Bb ¥`)A Á
HÄ Aò ¦ap’?8
ÿT†ƒi²QC‹ÍH¢A’8bA¸¢ ’z "’Aò¢ ‘¾B²
c’ƒ€O‚‚BÑbB"9‘‰’ižB"
€‰¢B£"ãT†ƒI‚±i¢
a² (
b¢:*°Á¢ARú`@ $ba(ð¢JP$J‚ˆ…JDB‚’T@‚¢i€B$ªüâ$‚A€‚I‚B¢‚(B€¢À8Š
r‚¢JD‚¢By‚A¢BÅ€‚BÔ$£‚ˆëb‚’IÂB‚ £‰¡££AbjÔD‚ТCÄHJ’ J‚P…B€jaĈ‚
ƒ€"+ƒ#"H„‚*€@²’
:8BŠ%‚AB"ˆÂ)¤Jƒ¢
‚"‹ƒ’)" „€„©B’"¢hÁJJ‚……B‚„¨‚:‚Z€C°B€Ò‡@‚jˆ@€b€B¢jB‰H’C Š‚‚°
‚„aR‹‚
ùT¤b‚‚ ¤bðY‚H
non mi ricordo se l'ho detto comunque dando al max232 VCC e GND del router e cortocircuitando TX e RX,
il circuito apparentemente funziona
Foto Utentecapredd
0 3
[9] Re: Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto Utentecapredd » 6 mag 2012, 12:46
Questo è ok?
schema
Foto Utentecapredd
0 3
[10] Re: Interfaccia RS232 - TTL 3.3V MAX
Messaggioda Foto Utentecapredd » 6 mag 2012, 13:12
sul sito
http://www.dcaclab.com/en/lab/
sembra non corretto, mentre sembra meglio il seguente
Foto Utentecapredd
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 81 ospiti
