ronzio da 50Hz in preamplificatore valvolare
[21] Re: ronzio da 50Hz in preamplificatore valvolare
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 7 mag 2012, 14:57
Puntare tanto in alto no, perché non mi serve che sia del tutto silenzioso (devo amplificarci una tastiera).
Per adesso quello che posso fare è mettere le resistenze di bilanciamento e magari cambiare i condensatori di accoppiamento e le resistenze sulle griglie.
Il cavo di alimentazione e vicino al circuito perché ho staccato la piastra dal suo contenitore, in condizioni normali e lontano dal circuito amplificatore.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[22] Re: ronzio da 50Hz in preamplificatore valvolare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mag 2012, 21:29
Se passa in quel buco,anche quando è montato è comunque troppo vicino all'ingresso.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 73 ospiti
