Salve a tutti.
tra pochi giorni attiverò la connessione ad Alice ADSL. Lascerò il modem acceso tutta la giornata per poter scaricare tutto il giorno (anche la notte). Potreste dirmi più o meno a quanto ammonta, in euro, il consumo per 24 h?
Sapete, i miei sono contrari perché preoccupati di una spesa eccessiva.
consumo modem alice
Moderatore:
jordan20
9 messaggi
Salve sono sempre io.
Ovviamente intendevo il consumo della corrente per tenere il modem acceso...
Lino
Lino
Il modem da solo ha un consumo trascurabile, direi!
Se invece parli del PC e tutto il resto, allora le cose cambiano...
Avevo fatto un calcolo, tempo fa: lasciando un PC acceso anche la notte (circa 8 ore) veniva fuori un consumo mensile (o era bimestrale??) di 9 euri circa. Se non ricordo male.
Ma se vuoi sapere quanto consuma solo il modem, direi che ti leggi i dati targa dell'alimentatore, ti calcoli la potenza ed il gioco è fatto.
Se sbaglio, qualcuno mi corregga.
Ciao!
Ciao!
sì, diciamo che il consumo del modem è nettamente trascurabile rispetto a quello del PC.
quindi innanzitutto di notte spegni il monitor, tanto non serve. poi, mentre scarichi il PC non fa granchè e quindi io stimerei il consumo in 20W, ma facciamo anche 50 ad esagerare, quindi all'incirca 1kWora al giorno...tieni conto che 1kWora costa circa 50cent
dona79 ha scritto:tieni conto che 1kWora costa circa 50cent
Con quale fornitore? a ma con l'enel costa 13 cent + iva...
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Un modem normalmente ( non ho mai provato con alice ) consuma sui 13 W......e normalmemte tenendo conto di tutto tra tasse, accise e costi fissi siamo a 0.20€/kW
Saluto
Saluto
sisi ha scritto:Un modem normalmente ( non ho mai provato con alice ) consuma sui 13 W......
Forse ti riferisci ai vecchi modem a 56K...
non ho informazioni certe sui modem USB per l'adsl ma 13W mi sembrano tantini... l'alimentatore della centralina fastweb (3 connessioni internet + telefono) è da 9.6VA... che nel peggiore dei casi consuma 9.6W...
sisi ha scritto:e normalmemte tenendo conto di tutto tra tasse, accise e costi fissi siamo a 0.20€/kW
il costo dipende da parecchie cose... ultimamente per leggere una bolletta ci vuole un interprete!
comunque per i contratti residenziali il costo variabile dell'energia, il costo per ogni kWh consumato per intenderci, varia dal consumo avuto durante l'anno.
Qui c'è il dettaglio.
I costi fissi li devi pagare comunque visto che l'allacciamento ce l'hai tutto l'anno
Lino di che modem si tratta? prova a leggere le indicazioni sull'etichetta del modem, li ci sono tutte le informazioni che cerchi!
posta10100
1- guarda l'alimentatore del modem. Li c'è scritta la corrente erogata e la tensione fornita. Sono dati di consumo massimo, ma di certo l'alimentatore non sarà troppo sovradimensionato.
2- discorso tariffe... http://www.enel.it/sportello_online/ele ... arie/D2/... Trascurando tutto il resto indicato sulla bollette (che poi sono spese fisse), sul sito è indicato quanto costa un kWh. Che è quello che interessa.
Ciao!
Ciao!
9 messaggi
