in questo caso rilasciando la DICO dichiari il falso perché il lavoro non può essere considerato a regola d'arte in quanto non rispetta le indicazioni delle norme CEI.
forse però la stai facendo più difficile di quanto sembra, ci sarà pure un modo non troppo oneroso di connettere i vari impianti di terra no?
Rifacimento impianto elettrico
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Danielex ha scritto:in questo caso rilasciando la DICO dichiari il falso perché il lavoro non può essere considerato a regola d'arte in quanto non rispetta le indicazioni delle norme CEI
A voler essere pignoli , non è esattamente vero: almeno teoricamente, un impianto può essere eseguito a regola d'arte anche senza rispettare le norme CEI, vale a dire: il rispetto delle norme CEI è condizione sufficiente per affermare che la regola d'arte è rispettata mentre non è condizione necessaria.
Sebastiano
Certo, ma nel caso specifico, diventa necessaria....
....Vorrei porre un quesito a Mike.....
Nei casi in cui è presente un corpo edilizio unico, ma con unità abitative residenziali distinte, senza parti in comune particolari, è possibile realizzare un impianto di terra unico con collettore EQP per le utenze singole..??
Esempio, fabbbricato con 3 unità abitative indipendenti al fine dei servizi ..acqua e gas e riscaldamento...senza luci o servizi comuni...è contemplabile comunque un impianto unico di terra...
Vi sono casi in cui...è in certi fabbricati ...clo spazio utile per interrare il picchetto o multipoli di esso, non consente neppure un agevole applicazione di dispersori singoli x ogni unità, salvo restringerli tutti entro pochi m2 ...
A mio avviso, il solo fatto di avere in un caso del genere , le condutture dell'acqua e del gas che entrano nel vano contatori dell'edificio per servire le varie unteze predilige sicuramente una barra EQP a cui associare i collegamenti EQPS x le condutture in ingresso.,..
A volte, gli stessi proprietari volgliono il loro impianto di terra indipendente....a tutti i costi...
Impianto di terra unico significa tutto o nulla... Avere il dispersore in comune è già un impianto di terra unico... Dal dispersore si allacceranno poi i singoli conduttori di terre del nodo principale di terra di ogni unità dal quale poi derivare i collegamenti EQP, i PE e gli EQS.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Citazione:"Impianto di terra unico significa tutto o nulla... Avere il dispersore in comune è già un impianto di terra unico... Dal dispersore si allacceranno poi i singoli conduttori di terre del nodo principale di terra di ogni unità dal quale poi derivare i collegamenti EQP, i PE e gli EQS."
Mi pare di comprendere che al dispersore a picchetto unico x corpo edilizio, si possono applicare in colelgamrnto multiplo, i vari conduttori di terra delle singole unità immobiliari, che a loro volta saranno diretti singolarmente ai collettori di terra principali delle unità singole...dove saranno eseguiti gli EQS e l'impianto di protezione PE.
In pratica, hai omesso il collettore principale di terra x l'edificio..se non sono fattibili o adottabili i collegamenti equipotenziali secondari...questo componente si può omettere ...??
Leggi bene: nodo principale di terra = collettore di terra
Mike ha scritto:1) L'installatore viene incaricato dal committente per cui diciamo che è nell'interesse dell'installatore sapere che sta lavorando per conto di chi ha titolo per farlo e che in futuro non vengano fuori problemi del tipo: "non ti pago perché non ho l'agibilità..." oppure: "chi ti ha incaricato? Io sono il vero titolare di quella concessione edilizia...; in ogni caso non ha alcuna responsabilità.
2) Cosa intendi per impianto di terra? Ogni unità ha un suo dispersore? Comunque se è un condominio e un impianto elettrico condominiale l'impianto di terra deve essere unico. Se è un condominio orizzontale (villette a schiera) senza nessuna parte in comune allora può essere fattibile l'impianto di terra separato.
3) Specifica che gli SPD non sono necessari per la sicurezza ma potrebbero essere utili per la protezione delle apparecchiature (danno economico) ma la committenza non ha richiesta la valutazione di questo rischio.
risposta migliore nn si poteva avere
E se il committente si rifiuta di eseguire lo scavo o non vuole arrivare fino alle fondazioni?
l'impianto di terra va bene solo con i picchetti?
24 messaggi
