Buongiorno,
Non sono un elettronico, ma a volte mi piace ficcare naso.
In lab azienda c 'è un oscilloscopio....allora volevo provare a misurare il ripple di un alimentatore.
dopo ho misurato per curiosità una batteria a 12V....e ho notato che anche li c'è un ripple ( probabile rumore o altro ) lo vedo in div 10mv.
Quindi....come si effettua correttamente una misura di ripple ?
Misurare ripple con oscilloscopio
3 messaggi
10 mV su una batteria è indubbiamente rumore.
Il ripple ha senso valutarlo con un alimentatore sotto carico, nelle condizioni di lavoro. Con un alimentatore a vuoto troverai si e no le stesse condizioni che trovi per la batteria.
Ad esempio, se un dato alimentatore è progettato per lavorare a 5 A nominali, farai in modo di alimentare un carico che assorba tale corrente e verificherai nei punti che ti interessano, tipicamente l'usita dell'alimentatore, il ripple presente, la sua frequenza, ecc.
Candy
ok, non c'è modo di filtrare quel rumore ? per sapere realmente cosa si stia misurando ?
Il dubbio è sorto perché leggendo un ds di un convertitore cc-cc, era indicato come misurare il ripple....e bisognava farsi un circuitino.
3 messaggi
