Non si possono iniettare nel muro tensioni maggiori di 1V perche' e' il limte dell'elettrolisi e si attivano fenomeni di trasporto all'interno del muro (quindi piu' che sanare peggioriamo).
Non ho capito lei a cosa punta.
G
Elettro osmosi per umidita' di risalita
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[12] Re: Elettro osmosi per umidita' di risalita
Io non punto a niente. Volevo solo capire se il metodo funziona
sperimentalmente e se si possono ricavare dati utili a realizzare
un impianto di contrasto all'umidità.
Senza dati sperimentali ritengo inutile qualsiasi approccio progettuale.
[13] Re: Elettro osmosi per umidita' di risalita
Mi scuso per l'imperdonabile ritardo nel rispondere a questo argomento a me caro.
Ho fatto delle misurazioni su un muro completamente fradicio del bagno (pieno di efflorescenze saline).
Ho collegato il negativo del tester alla terra di una presa (picchetto esterno di terra) e il positivo a circa
1m dal pavimento. Dove c'e' molta efflorescenza di sali, la tensione e' di circa 40mV, altrove siamo sui 10mV, dove non c'e' niente (muro asciutto) il tester segna 0.
Su un altro muro, trattato con muro evaporante, da un certo punto ad altezza H dal pavimento, noto che la tensione cresce monotonicamente da un minimo per poi stabilizzarsi a un massimo.
I valori sono di questi ordini.
H (cm) | min (mV) | max (mV)
0 | 0 | 0,3
10 | 0,9 | 4,6
20 | 1,2 | 4,7
30 | 1,4 | 8
40 | 6,3 | 14
50 | 10 | 30
Cercando di interpretare questi risultati, penso che la tensione e' tanto maggiore quanto maggiore
e' l'altezza del muro e questo ha un senso perche' significa che c'e' piu' acqua e il cosiddetto effetto Helmotz
e' maggiore.
Non capisco pero' perche' la tensione cresce (in un tempo di una decina di secondi): e' dovuto al tester che deve comunque iniettare una piccolissima corrente e quindi "caricare" il muro-condensatore?
E' chiaro comunque che, effettivamente, si puo' ostacolare la risalita d'acqua con una tensione negativa da inserire nel muro (per la bibliografia cercare il manuale di Pinto Guerra).
Spero che questi dati possano essere utili.
0 | 0 | 0,3
10 | 0,9 | 4,6
20 | 1,2 | 4,7
30 | 1,4 | 8
40 | 6,3 | 14
50 | 10 | 30
e' maggiore.
g.schgor
- Contatta:
[14] Re: Elettro osmosi per umidita' di risalita
Mi sembra che ora si debba fare una controprova
"iniettando" ad una certa altezza una tensione
di segno contrario a quella misurata (ad es. -40mV a 50cm).
Come varia la distribuzione dei potenziali?
Forse ti interessa anche questo
