Ciao a tutti:
Ora vi spiego lo schema
con il blocco TDA intendo lo schema che è presente nel datasheet a pag 6
ecco il link
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/1461.pdf
mentre con il blocco lm3915 intendo lo schema presente a pagina 17 "audio power meter"
ecco il link
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 005104.PDF
quello che vorrei ottenere è:
1) l'accensione di un led quando l'amplificatore è alimentato.
per ottenere questo ho usato un led in serie a una resistenza da 2.2k ho fatto giusto?
2) vorrei ottenere un vumeter.
per fare questo basandomi sul datasheet, ho collegato lm3915 in uscita dall'amplificatore (prima dell'altoparlante) ho fatto bene? Poi ho usato un trimer per far si ke regolandolo si possano accendere tutti i led (penso ke ne metterò 10) anche qui ho fatto giusto?
3) vorrei ottenere un indicatore (sempre tramite led) che mi dica quando il volume e max.
per fare questo ho usato sempre la configurazione del punto precedente e ho collegato lm3915 subito dopo il potenziometro, anke qui ho fatto giusto?
in pratica per il punto 3 vorrei fare cosi: metto il potenziometro in modo tale ke passi tutto il segnale e regolo il trimer da 100k in modo ke i led si illumino tutti, va bene come metodo per regolare l'illuminazione dei led?
grazie a tutti
Tda2050 + lm3915
4 messaggi
ok, di solito qui mi hanno sempre risposto subito comunque attendo... nessun problem
4 messaggi
