Stabilizzatore tensione
[1] Stabilizzatore tensione
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 18 mag 2012, 1:03
Salve, ho un problema con l'alimentazione in CC.
Devo alimentare un ICL7107 e sono richiesti +5V e -5V stabili.
La tensione di alimentazione del tutto è 12V, ma per stabilizzarla potrei utilizzare un 7805 con il relativo circuito per regolare i + 5V, invece per generare la tensione negativa dovrei implementare il circuito generatore di tensione negativa (con l'uso dell'NE555) e poi stabilizzare a sua volta questa con un 7809 con il relativo circuito.
Questa soluzione sarebbe anche ingombrante, ne esiste una diversa? Magari un integrato che faccia cose del genere o quantomeno una soluzione che mi porti ad implementare un numero minore di integrati.
Foto UtenteGammaray
25 5
[2] Re: Stabilizzatore tensione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 18 mag 2012, 1:18
Per il 555 ti riferisci a questo circuito?
Non mi sembra la soluzione migliore. La serie 78xx serve per stabilzzare tensioni positive, mentre la serie 79xx, le negative. Una soluzione migliore è questa:
Che non è nient'altro che uno schema di base per una fonte di alimentazione duale lineare.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Stabilizzatore tensione
Messaggioda Foto UtenteGammaray » 18 mag 2012, 10:19
Perfetto, ma dovrei unificare i due schemi che mi hai proposto? Perdona la mia ignoranza..
Foto UtenteGammaray
25 5
[4] Re: Stabilizzatore tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mag 2012, 12:10
Mi sembra ovvio; basta seguire le indicazioni che [user]gohan[/user] ha esaurientemente illustrato.
Credo sia opportuno ricordare che quel circuito necessita di un trasformatore a presa centrale.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
