Dico solo per cavo di terra
[1] Dico solo per cavo di terra
Messaggioda Foto UtenteKelvin » 18 mag 2012, 9:22
Sono stato commissionato da un amministratore per posa di un dispersore di terra e della posa del cavo di terra nelle cassette di derivazione principali.
Domanda :
Per redigere la dichiarazione di conformità mi basta solo il modulo e un disegno di massima di come va fatto + distinta materiale, oppure mi serve qualcos'altro?
tutto quello che concerne l'impianto elettrico a me non dovrebbe interessare corretto?
Grazie per eventuali risposte
Foto UtenteKelvin
5 3
[2] Re: Dico solo per cavo di terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 mag 2012, 9:35
Se è un ampliamento di un impianto di terra esistente è sufficiente una DICO per manutenzione straordinaria. Se invece il condominio era sprovvisto dell'impianto di terra si tratta di adeguamento e quindi "trasformazione" per cui se le parti comuni condominiali hanno una potenza impegnata superiore a 6 kW, oppure ci sono luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (autorimessa e/o l'edificio supera l'altezza di gronda di 24 m...), è obbligatorio il progetto di un professionista iscritto all'albo, altrimenti il progetto lo può elaborare il responsabile tecnico. Gli allegati obbligatori alla DICO sono:
- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (per gli interventi di nuovo impianto, ampliamento e trasformazione è SEMPRE obbligatori il progetto da parte di un professionista se si rientra nei casi previsti dal art. 5 comma 2, oppure dal responsabile tecnico in tutti gli altri casi)
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (vedi gli esempi delle guida CEI 0-3)
- schema di impianto realizzato (per SCHEMA si intende la descrizione SCHEMATICA dell'intervento non è da intendersi solamente una rappresentazione grafica; se c'è il progetto si fa semplicemente riferimento a quello e/o si esplicita le eventuali varianti non significative apportate al progetto; oppure nei casi di manutenzione straordinaria si esplica il tipo di intervento effettuato)
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (per gli interventi su impianti esistenti riportare gli estremi delle DICO, questo a tutela del proprio lavoro)
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Dico solo per cavo di terra
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 mag 2012, 9:38
Aldilà degli aspetti formali, quantomeno verificherei il coordinamento con i dispositivi di protezione. Un impianto di terra non coordinato con i dispositivi, o addirittura in assenza di essi, serve a ben poco.
5.337 1 2 4
[4] Re: Dico solo per cavo di terra
Messaggioda Foto UtenteKelvin » 18 mag 2012, 9:44
Ok, il condominio è sprovvisto di impianto di terra per cui si tratta di "trasformazione"
La potenza è di 1,5 kW e non ci sono garage per cui direi che la devo trattare come tutte le altre.
La richiesta nasce dal fatto che hanno ristrutturato 2 appart. è hanno chiesto l'allaccio all'impianto di terra. Siccome mi limito (per richiesta dell'amministratore) di posare il conduttore nei 4 piani + il dispersore non volevo rilasciare qualche cosa di errato. Tutta la parte dell'impianto luce io praticamente non lo tocco.
Foto UtenteKelvin
5 3
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
