Oscillatore 28 MHz
[11] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 18 mag 2012, 6:44
quindi dici che con il circuito che ho elencato prima dovrebbe andare? (speriamo)
l'unica cosa che non so ancora è che nel circuito oscillatore (elencato sopra) c'è un + - 5v e va bene (visto che c'era anche nell'oscillatore ibrido che andrebbe messo nell'SDR indicato nel primo messaggio e che non riesco a trovare), poi però vedo che la frequenza "oscillata" esce da due punti (nello schema)....
Ora come lo collego al circuito visto che li dovevo solo collegare tre pin che erano il GROUND, +VCC e l'Output (dell'oscillatore ibrido)?
Foto UtenteMrTaik
5 2
[12] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mag 2012, 7:57
Nel tuo schema i terminali di alimentazione sono chiaramente indicati; l'uscita della frequenza e' quella sul pin 4 del 7404.
[13] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 18 mag 2012, 14:51
perfetto grazie mille a tutti per le esaustive risposte, siete mitici!!!
Oggi o presto, mi metterò alla costruzione del mio primo oscillatore!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteMrTaik
5 2
[14] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 mag 2012, 16:50
A quelle frequenze al posto di un 7404 proverei a prendere un 74AC04, che mi pare sia piu` veloce.
[15] Re: Oscillatore 28 MHz
Messaggioda Foto Utentelegacy » 18 mag 2012, 18:22
Io uso gli F con successo, pero' a 25Mhz, dove mi vanno bene.
Foto Utentelegacy
9 3
Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti
