avrei bisogno di costruire un generatore di tensione capace di erogare 18V stabilizzati DC 100mA , avendo in ingresso 9V DC.
Qualcuno mi suggerisce qualche schema?
convertitore DC - DC
3 messaggi
Dai un occhio a questo topic http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=8226, non ho controllato bene ma credo che cambiando i parametri e controllando che i componenti siano compatibili con le tensione più elevate rispetto a quelle del topic, dovrebbe funzionare.
Parlo della risposta numero 8, quella con lo schema.
Nel tuo caso potrebbe andare bene anche questo. Questo "ragnetto" ti permette di avere un piccolo convertitore con pochi componenti. Il sistema di controllo non è il classico a modulatore PWM ma a controllo di livello che ne semplifica notevolmente il progetto. A tale proposito, allo scopo di capire il circuito, ti invito a leggere bene questa AN. A te serve lo schema del step-up. Ti segnalo pure questo tool sviluppato dal nostro
posta10100 che ti aiuta a fare i calcoli giusti, applicando ovviamente le formule presenti nell'AN.
Si può pensare anche a qualche soluzione più seria, ma dipende dalle tue competenze elettroniche: un convertitore non è mai una cosa semplice da progettare.
Eviterei di lasciare un boost in catena aperta.
matteoDL ha scritto:Parlo della risposta numero 8, quella con lo schema.
Ultima modifica di
posta10100 il 31 ott 2016, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiornato link
EnChamade
6.498 2 8 12 - G.Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 206 ospiti
